Mikrovlnka
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 5:47    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nemá ! Baňka je napevno spojená s plastovým držákem a dva plechové kontakty.
Aha, to mi nedošlo. Embarassed Nekoukal jsem zda někdo nabízí právě tuto žárovku. Ale je tady ještě jedna možnost - použít objímku z vyřazené mikrovlnky (podle obrázku to vypadá stejně jako spodek tvé žárovky a má stejné uchycení) a žárovku se závitem E14. Tím by byl problém na věky vyřešen.
Takže ta úprava o které si psal by byla velmi jednoduchá a v podstatě by se jednalo o originální řešení, které se používá u jiných mikrovlnek.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 7:17    Předmět: Citovat
To je fakt hrozny problem si jednu ziarovku kupit... Zamestnavat kvoli tomu x ludi na fore, pripadne upravovat mikrovlnku, lebo ziarovka je "draha". Myslis, ze ju budes este niekedy potrebovat vymenit? Mikrovlnku som pred 5 rokmi kupoval na inzerat a ziarovka je stale povodna. Myslim, ze kludne este 10 rokov vydrzi.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 8:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No a co ? Tak nereagujte, už se tu řešily a sháněly větší blbůstky za halíře a nikoho to nepálilo. Ahoj.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 8:54    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tvou paměť a všímavost doopravdy obdivuji, Ty seš profesí ňakej detektiv ?
Jenom jsem si vzpomněl, že jsem ji nedávno někomu googlil, a ejhle, ukázalo se, že tobě Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Jestli mu bude stacit jen jedna zarovka na x let je otazka. Pri dnesni kvalite zarovek bych to na dlouha leta asi nevidel. I kdyz to neni klasicka zarovka. O zarovkach tu jedno vlakno uz je. Take bych zvolil metodu upravy na normal zavit zarovek. A bude klid.
Eleman
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:59    Předmět: Citovat
A vo...vo...vo tom to je. Už jsem to tu psal a je to jednoduché. Vyřazených mikrovlnek se všude válí dost a nejen s objímkou, ale možná i dobrou žárovkou
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 5:51    Předmět: Citovat
Dnes se mi vrátí foťák , nalezen na kupičce po dovolené . Very Happy Vyfotím , co tady mám . Od pohledu jsou dobré .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Viděl jsem teď starší MW, která má plechový (ocelový, lakovaný) otočný talíř uvnitř ohřívacího prostoru (podle všeho originál z výroby). Setkali jste se s tím někdy? Překvapilo mě to, protože je zažitý názor, že nic kovového do mikrovlnky nepatří.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Já měl , tedy mám , ale nepoužívám do ETY mřížky z "drátěného programu" a s nimi to normálně běhalo a na nějakých receptech se části potravin balily do alufolie .
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Tak chceš tu objímku se žárovkou-pro příště , nebo tu s festdržákem ? Zašli adres .
 Soubor:  IMG_0243.JPG
 Velikost:  103.98 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 15:17    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Pokud kov netvoří "antény" na svém povrchu, nebo nemá sporadický dotyk s jinou částí prostoru, nevadí to. Nejhorší je zapnout mikrovlnku bez jídla, nebo "povinné zátěže" - sklenice s vodou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Kakao davam zohrievat aj s lyzickou a bez problemov.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Skús šálku s kovovou ozdobou. Very Happy
Všetko beriem, ale alobalu v mikrovlnke teda nerozumiem. To v ňom predsa musí zostať surové. Alebo o to šlo, aby to neprepieklo žiarenie, ale len okolitá teplá voda (podusenie)?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Přikrývají se s tím výstupky, které by se připálily, typicky u kuřecích stehen kloub, u křídel ten tenký konec.
Strana 3 z 3
