Stará ruská hra
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 10:51    Předmět: Citovat
U moji byl spatny krystal, po vymene svisti
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 11:35    Předmět: Citovat
mam hnedou verzi s vajickama a schazi mi dekl na baterku. Kdyz by nekdo nasel a nechtel ho.
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 12:40    Předmět: Citovat
No ja zkusil co slo a nic Sad co presne tam ma byt za krystal ? ja tam mam jen cisilko 860 jinak nic, jakou jsi tam dal nahradu ? Jinak tobe to stim spatnym krystalem neslo vubec ? zadna znamka zivota ? Very Happy vyzkousel jsem to umejt jak lihem tak preject gumou ale nic... jeste jsem si vsimnul ze ty kondiky C1 a C2 jsou takovy jety ty bych vymenil take akorat by to chtelo schema ktere se dnes asi uz neda sehnat co ? Sad ted po rozebrani jsem lustil pod lupou co je na tom krystalu za cislo a rekl bych ze to bude 8603 nebo 8608.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 14:03    Předmět: Citovat
ty čísla jsou rok a měsíc výroby. Zkus tam dát normální hodinkovej (32,768KHz)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Taky jsem jednou měnil Xtal u takovéto hry. Než jsem tam dal správný (32768 Hz), tak jsem našel a připojil 100kHz. To vám byl fofr Smile.
Vyndaný vadný krystal jsem opatrně odbrousil a byl prasklý. Jen si pamatuji, že když jsem s hrou s vadným krystalem klepal, tak nějak fungovala.
Jinak si přesně pamatuji, jak byla hra vystavená v klenotnictví a stála přesně 500 Kč. Moc jsem ji tenkrát chtěl, ale strach mi nedovolil ji koupit, protože to byl tátův plat tak za 3-4 dny.
Petr Filipi
termixnator
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:45    Předmět: Citovat
v pondeli v praci ho vyzkousim vymenit snad to tim bude Smile nahodou kondiky nevite jake tam jsou ? kdyz uz bych menil krystal tak abych mel do zalohy dalsi vec ktera by mohla byt spatna Smile skoda ze nemam jeste jednu tu hru po ruce dalo by se tak rychle vyzkouset kde je chybka no Smile jinak moc diky za rady a reakce.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Zdarec. S tou hrou moc nenakouzlíš. ty dva tantaly bych neřešil a vyvažovací kondíky ke krystalu taky ne. Pokud máš v háji ten švabus, tak jsi dojel. když si vezmeš nějakej tranzistorák, nastavíš tam střední vlny, tak po vložení baterii tu hru přibliž k rádiu. Rádiem zjistíš, jestlí v tý hře něco "žije" - budeš slyšet bzučení. To slabý bzučení je slyšet v tom piezu po celou dobu, co jsou vložený baterie. Pokud ho uslyšíš, slož hru (dávej pozor na displej, zapomenutí jedné polarizační fólie vede k tomu, že displej nic neukazuje. Pokud ji dáš obráceně, displej zčerná a bílej vlk s bílými vejci je blbě vidět). Pokud je vše negatívní, nic s tím neuděláš, protože ten šváb je speciál..
Kdysi jsme podle těchto her nazvali jeden formát "pecičkových baterií" - hádejte který . Když jsme šly do obchodu a chtěli jsme dvě baterky "Vlkovky", prodavač přesně věděl, co nám má prodat Smile
termixnator
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Prave ze vte hre skoro nic krom toho svabu neni tak se divim ze to nejede Very Happy vyzkousim to co mi radis a pokud to nepujde bude na ND a prozatim na policce Smile nez sezenu nejakou dalsi
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Ake baterie tam pasuju presne? Viem, ze LR44 su o kusok vacsie a trochu sa potom rozchadza kryt.
Inak to dost zerie, oproti "zapadnym" hram, ktore na jednu bateriu vydrzali aj niekolko rokov.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Baterie LR43 tam patří
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Do Holic jezdite ? Nejaky pan Lubos tam mel peknou sbirku podniku
Elektronika. Vzpomel jsem si na to proto ze v pripade hry Nu Pagadi
tam měli origo japonskou verzi, kterou soudruzi pekne obslehli.
az dole na strance:
http://alfaelektronky.cz/archiv/2012/holice/holice.html#d02
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Ano, original bolo japonske Nintendo. Sudruzi to asi najprv skopirovali (preto existuje aj sovietska verzia s mickey mouseom) a neskor upravlil na vlka a zajaca.
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Uz se dlouho chystam do Holic. Vlastne tam pojedu teprve poprve. Ted jak jsem tu sbirku ruskych digitalek, budiku, her a jiste mnoho dalsiho me utvdilo ze to jednou musim videt. Jak se rika uvidet a umrit.
termixnator
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Ja jsem na tom stejne taky bych tam rad uvidim jak mi to vyjde Smile jinak streva jednoho ruskeho budiku tu mam myslim ze odeslo trafo tak kdyby ste nekdo chtel tak displej svab a soucastky okolo s plosnakem by meli byt OK Smile
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Mám taky zbírku těchto her ale u většiny je problém z vyobrazením všech symbolů na LCD.Problém je v těch vodivých gumičkách ty za ty roky se už vymačkali a špatně dosedají.Hledal jsem to snad všude a našel jsem pouze na ebay kde to prodává nějaký bělorus za cca 600Kč za 5 párů to se mi zdá moc.Nevíte čím by se to dalo nahradit třeba to bylo v nějakém multimetru nebo někde jinde.
Dokonce mám původní ruskou která je ze dvou částí spodní má veškerou elektroniku a ovladácí tlačítka a vrchní jde oddělit a vyměnit za jinou tedy jen LCD.Mám tam klasiku vlka a potom druhá je opice veselí fotbalisti,asi jich bylo více na výměnu ale ty jsem nikde neviděl.
Strana 2 z 3
