Ako otvoriť Felíciu.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 21:50    Předmět: Ako otvoriť Felíciu. Citovat
Pred hodinov zatvorili u mna kluce v aute.Zhanal som radu ako ju otvorit.Sused mi povedal loptickov.Skusil som s pumpickov (tzv.kristirom)ale nepomohlo.Potom som skocil pre druhe k nim domov .Poradite nieco,aj dcera ma staru Feliciu,tak keby nahodov.Thanks.
Š 105 viem otvorit,tu mi to tak neslo, neviem kde su tiahla.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Nejrychlejší je vzít DOMLOUVADLO čili kladivo a rozbít boční okýnko ve dveřích - na vrakáči je okno i s novou stahovačkou za hubičku. Na táhla od otvírání se dostat bez speciálního nástroje nedá, jsou tam záměrně vevařený plechový kryty aby to nešlo odemknout přesně tak jako jseš naučenej odemykat starou 105ku šádynu - dávaly se tam už od prvního faceliftu favorita. Pokud bys měl víc času a silný autosklenářský přísavky, tak opatrně vyndat z gumy čelní sklo a po odemknutí ho znovu založit zpátky = práce na cca hodinu.
Ten naříznutej "mičudek" nebo jinej zdroj vzduchu k prudkýmu fouknutí skrz zámek má význam jen u auta s centrálním zamykáním - ten tlakovej impuls pohne zámkem tak, že v příznivý konstelaci hvězd sepne mikrospínač a odemkne centrálem stejně jako bys otočil klíčem ve vložce - u auta bez centrálu je to naprosto zbytečná práce se o něco takovýho pokoušet...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Ekkar ,velka vdaka!!!Vidis ako som pochodil s marhulami co prisli pre ne.Ano je tam ten plech ale je tam aj mala medzera,cez ktoru sa da dostat nad zamok zadnych dveri,len neviem kde co je.S tou loptickov mi to neslo tiez do hlavy kedze to je obycajne zamykanie,ale skusal som asi 10x.Chcel som rozobrat dvere dcerinej felicii aby som zistil co kde je,len uz bolo vela hodin.Este raz diky za ochotu,pomohol si aj druhym.Cav.
Na 105-ke som daval asi dvakrat s el.kablom,tu neviem ci sa dava tiez s kablom.Vonku po tme by to bol problem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červenec 20 2013, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Felda jde otevřít krásně Smile
1, sehnat klíče od jiného majitele feliny a skusit tak dlouho štourat v zámku až přeskočí ty správné kolíčky (nejlépe to jde u 5.dveří - zámek je tam pěkně vychozenej)
2, odehnou vršek dveří a ke kolíčku co signalizuje stav otevřeno- zavřeno spustit provázek (vlasec ...) nejlépe si pomoci i kusem drátu a kolíček vytáhnout Smile
oboje vyzkoušeno
samo že možností je více, jen si vybrat tu správnou
pohledej na internetu, třeba tam bude návod i s videem
Naposledy upravil AlesALF dne so červenec 20 2013, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Ales aj tebe diky ,musim si to co si napisal premysliet!Cav.
Skusali sme kluce aj s troch druhych felicii ale nic!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Viděl jsem na vlastní oči (ani nevím, jestli to mám prásknout).
Asi 1m tenkého provázku, uprostřed udělat očko. Horním rohem předních dveří provlést provázek až za rám dveří za gumu a tahavými pohyby zasunout provázek až dovnitř dveří.
Očko provázku zachytit za "hříbek" zamykače dveří a provázek povytáhnout i s hříbkem nahoru.
Pro zloděje 10 vteřin.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:44    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Viděl jsem na vlastní oči (ani nevím, jestli to mám prásknout)....
Nevím, co je na téhle metodě tak tajného. Mně takhle otvírali Feldu před 15 lety snad jednou týdně, než jsem se nas... a dotyčné kolíčky přebrousil na hladký válec.
P.S. silonovým vlascem to jde líp.
Naposledy upravil tomasjedno dne so červenec 20 2013, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Jo, to jde velmi snadno a dobře. Taky se mi to podařilo.
Proto si někteří majitelé nechávali stočit ten čudlík do hladkého kuželu, aby po něm provázek sklouznul.
https://www.youtube.com/watch?v=WYyqJ-FWcWE
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Na táhla od otvírání se dostat bez speciálního nástroje nedá, jsou tam záměrně vevařený plechový kryty aby to nešlo odemknout přesně tak jako jseš naučenej odemykat starou 105ku šádynu...
Tu jsem si otvíral tenkým drátem prostrčeným vedle kliky - vytlačil jsem tím kolíček nahoru Laughing
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Já bych zkusil zavolat asistenci, pokud by všechno, až na rozbití okénka selhalo.
Vzpomněl jsem si: Jednomu známému se údajně tohle taky stalo, s audinou. Přijel odborník a prohlásil, že do mercedesa by se dostal, ale s audinou to nejde. Tak tomu známému dal na vybranou, které okénko má vysklít.
U svého auta to řeším tak (i když jsem zatím nepřišel na to, jak auto zamknout, aby klíček zůstal uvnitř - leda bych ho ztratil), že v brašně s doklady co si vždy z auta beru k sobě mám náhradní klíč.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Felicie jde lehce otevřít přes zadní dveře.
Jednou jsem v nouzi takto oteviral felicii a na tenhle princip jsem přišel po získání inforamace: "Hele, oni ty felicie vykrádali nějak přes zadní dveře" Very Happy
Naposledy upravil GeorgeB dne ne červenec 21 2013, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění, otevírání zámku i s centrálem pomocí gumového míčku je holý nesmysl a pro uživatele EB kteří používají hlavu a nějak to nedokážou pochopit vzkaz, buďte v klidu, nefunguje to. To fungovalo pouze u vozů mercedes který měl centrál na principu hydrauliky. Ostatní je pouze zaručená zpráva od kamaráda z hospody co to prej viděl na vlastní voči. Stejně jako otevírání centrálu pomocí VN paralyzéru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
... (i když jsem zatím nepřišel na to, jak auto zamknout, aby klíček zůstal uvnitř - leda bych ho ztratil)...
Jde to docela snadno, pokud jde auto zamknout zevnitř zamačknutím těch čudlů za sklem.
Pravda - u některejch aut to nejde vůbec (čudly jsou jen indikátory zamčení, případně za ně jde tahat při odemykání, ale už nejdou zamáčknout - některý japonský systémy, dtto. starší frantíci), u jinejch typů to jde jen při zavřených dveřích = jde se tak zamknout uvnitř auta, ale nejde zamknout auto a zůstat venku, starší škodovky a některý další značky to mají vyřešeno ještě jinak - přední dveře nejde "zamáčknout" v otevřeným stavu, zadní ale ano, tudíž jde zamknout auto i bez klíčů tím, že se čudly předních dveří zamáčknou zezadu na zavřených dveřích - a ty zadní jdou zamáčknout i na otevřených dveřích a pak teprve zabouchnout. Když se v týhle situaci přidá tetka Skleněná Róza a nechá klíče ve spínačce nebo na sedačce, je vymalováno...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 11:03    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pekné,človek sa tu niečomu aj priučí,napríklad ako vykrádať autá.Hlavne,že je tu zakázané dávať kódy na rádiá,ale ako sa dostať k tomu autorádiu je to tu ako "na lopate".Myslím,že takéto rady sa mali rozoberať prostredníctvom SZ a nie takto verejne.
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne ne červenec 21 2013, 11:14, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 11:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Otec mě u Feldy už kolíky a kolem nich ochranné kužele, takže tady to nefungovalo. Měl i zamykání převodovky a stejně mu ji nakonec ukradli, když jim nechal náhradní klíče pod sedadlem, když se hnal na houby. Za pár let mu přišel dopis, že našli motor, ale protože ho koupila v dobré víře třetí osoba, má prý stejně smůlu...
Co se týká kódů autorádií VS otevírání aut - těch druhých postupů je plnej net, kódy se jen tak po netu neválí...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
