Geiger-Müller
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:10    Předmět: Geiger-Müller Citovat
Zajímalo by mě jestli někdo z vás postavil gaigra z amatérského radia 2/89 já mám totiž problém s tim trafem, nevím, na jaký má bejt napětí na vstupu moje gm trubice je na 260-360 V díky za odpovědi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:17    Předmět: Citovat
V AR 2/89 jsem žádný GM počítač nenašel.
Postavit -- ano jsme kutilové, proto jsme tady, taky by mě zajímaly úspěchy konstroktérů. A pro ty kteří to chtějí hotové, hledejte v historii, najdete podobné téma a odkaz na firmu která posílá hotový vojenský dozimetry za 240/kus.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Například tady si můžeš koupit nějaký starý detektory: http://www.armatex.cz/
zrovna se chystám že jim zavolám a objednám si intenzimetr IT-65.
Další detektory najdeš zde: http://www.armyvyprodej.cz/
Radix
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Čekáte atomovou válku? Nebo budete měřit vyzařování reaktoru na té americké základně, až se postaví?
Buster13
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:47    Předmět: Citovat
díky za linky základnu budu mít kousek od baráku a ještě jednou opakuju otázku stavěl někdo toho gaigra z toho AR díky
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Ale v kterém to je AR, když ne v 2/89?
Buster13
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Tak tam mají chybu, v AR 2/89 to není.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:09    Předmět: Citovat
Je to v AR 2/89 řada B - na první straně obálky. Idea
Jinak k původní otázce:
Zapojení bylo určeno pro trubici s provozním napětím 400V. Pro napětí menší je tedy možné použít úměrně menší počet závitů vinutí L3 nebo stačí zapojit rezistor mezi anodu trubice a zem, čímž vznikne dělič napětí. Pro 300V je velikost rezistoru asi 14Mohmu. Wink
Naposledy upravil masar dne so únor 03 2007, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:22    Předmět: Citovat
To jsem si myslel. AR A nebo B, vsjo ravnó.
Buster13
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:34    Předmět: Citovat
masare dík s použít dělič mě nenapadalo já sem u toho trafa totiž nevěděl jaký je napětí na primaru jinak byl si to přepočítal ale dík a ty si to stavěl
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Já jsem stavěl kdysi několik podobných obvodů s GM-trubicemi. Byly to moje vlastní návrhy. Velikost napětí na trubicích není příliš kritická, mění se tím pouze počet detekovaných průletů částic. Wink
Buster13
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:52    Předmět: Citovat
já do toho chci dát tuhle trubici vona je 260-340V a teda čím větší napětí na trubici tim je přesnější že jo
http://www.ges.cz/?page=index&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08202113
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že čím větší napětí, tím větší citlivost, tedy větší počet detekovaných průletů. (lavinových výbojů)
Strana 1 z 7
