4. Duben 2025
Regulace k SV18 RD
Sandal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 14:22    Předmět: Regulace k SV18 RD Citovat
Sháním schémátko zapojeni k SV18 RD včetně regulace typu RSU-01A.Máte ho nebo víte kde ho sehnat?
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 10:53    Předmět: Re: Regulace k SV18 RD Citovat
Schéma mám.Na svoji dobu to byl určitě dost velký pokrok.
Co Vám na tom nejde???Většinou problémy byly s reverzací,nebo také občas tacho.Jinak jsem s tím neměl žádné velké problémy.Byly dvě varianty,jedna byla releová,druhá tyristorová.Relé přepínalo buzení ve směru CW nebo CCW.Elektronika řešila i konstantní řeznou rychlost,ale co jsem se setkal ,tak to bylo vždy vykuchané.S pozdravem Standa chladekst@iol.cz
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 15:21    Předmět: SV18 Citovat
schéma mám oskenované, není problém zaslat, případně poradit s problémem. Na tomto soustruhu se vyučil kdejaký elektronik, než pochopil, jak to ti pánové ze slovenska vlastně mysleli
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ICQ
Sandal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 17:22    Předmět: Citovat
Předem dík za odpovědi.Problém je takovej že se občas nechce robehnout motor.Když ale pootočim knoflíkem korekce tak se teprve rozběhne.Josef capricev8@tiscali.cz
Sandal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 17:38    Předmět: Citovat
Kdybys byl tak hodnej a poslal mi to teda na capricev8@tiscali.cz Díky ti moc!
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 21:44    Předmět: Citovat
Nejlepší řešení je předělat. Použít frek. měnič a motor 400V/5-7Kw 2800ot.
ušetří se na energii a na opravách.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 6:58    Předmět: SV 18 Citovat
No jo ale ten soustruh bych tim asi vyřídil.Měničem asi nedocílíš tak velikej krouťák při tak malejch otáčkách.Ten motor taky umí točit asi jen 100 ot/1-min.Navíc když soustružíš příčně tak je tam identifikátor polohy nástroje a udržuje to konstantní řeznou rychlost.To skloubit s frekvenčnim měničem v amatérských podmínkách,no nevim.To by mě vyšlo levnějc koupit tu regulaci novou jako náhradní díl.
Nápad to neni spatnej ale pro tenhle soustruh se to nehodí.
pentoda
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Jseš na omylu když tvrdíš, že se to pro tento soustruh nehodí. Běžně se předělává. Ještě nikdy jsem se nesetkal s SV 18 RD u kterého bylo funkční řízení obvodové rychlosti a odměřování. Samozřejmě po X letech provozu. Při vlastní úpravě se indukčnost změní za potenciometr a přidá nějaký přepínač a je to. Jinak rozsah je cca podle pečlivosti nastavení 0-25 >3000ot/min.
Podstatně se sníží rozběhový proud a kroutící moment je zachován frek. měničem. Běžné přetížení je 100 – 170 % jm. výkonu.
Sandal
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 18:33    Předmět: SV 18 RD Citovat
No já rozhodně nic netvrdim protože nemám z frekv. měničema zkušenosti.Každopádně sem to opravil a ted to maká tak jak má.Ve snímači polohy chybělo to feritový jádro a ta ovládací tyčka byla byla zahnojená a nehejbala se.Kdyby mi to vyhořelo tak o tom teda asi popřemejšlim. Rolling Eyes
triumf
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 15:17    Předmět: Předmět: SV 18 RD Citovat
No u nás se ze 4 soustruhů předělali 3, a je fakt, že od té doby je pokoj.
Ale zas pokud se na soustruhu nepoužívá konstantní řezná rychlost, tak to zas nevidím tak černě, docela se to dá lehce opravit, při průměrné poruchovosti 1 závada za rok
ICQ
Sandal
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 20:08    Předmět: Citovat
No já mám tu mašinu čistě soukromě takže to moc nehuntuju.Sem tam nějakej melouch a něco pro sebe,tak si myslim že to chvíli vydrží.To ještě bylo zadřený vřeteno protože nějakej pyj byl línej se kounout jestli to maže.
Dík za info.
karel.spinar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:18    Předmět: Regulace u SV-18 RD Citovat
Po šílenejch a letitejch problémech jsem vyhodil 200kg motor a dal jsem tam asynchroňák 5,5Kw s měničem Hitachi + malý rozvaděč a je po problémech.Je fakt že krouťák nic moc ale po ročním používání mohu říct že je to super! karel.spinar@tiscali.cz
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 11:57    Předmět: SV18RD Citovat
Pokud chcete zachovat krouťák, tak tam nechte původní motor a použijte
nový měnič např. MENTOR II od Controltechnique Brno.
Udělal jsem takhle dvě SV18RD a ok.
mareček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 15:24    Předmět: Re: SV18RD Citovat
Velbloud napsal(a):
JAK JE TO S OMEZENÍM PŘÍKONU lze nastavit max. příkon měniče METEOR II
na 3x20A .U nás doma(RD) to občas vyrazí pojistky skoro až v elektrárně(3x25A).
Jiří MARTINEK
Velbloud
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:27    Předmět: Re: SV18RD Citovat
Měnič MENTOR II je parametricky programovaný pohon a lze zadat max proud a maximální špičkový proud. Kompletní návody dokonce i v češtině jsou na www.controltechniques.cz. Wink
Strana 1 z 4
