Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červenec 21 2013, 11:16 Předmět:
Zdenko,ja rozumiem,len sa mi to nepáči.tiktak1953 si mohol nájsť ten spôsob na nete a nie takto verejne zisťovať,ako sa dostať do auta.Potom na to sám príde,keď mu vykradnú auto,že to nie je nič príjemné. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červenec 21 2013, 11:34 Předmět:
Ber to tak, že cokoli necháš v zaparkovaném autě, jako bys odložil u kontejnerů. Když ti ho bude chtít někdo vykrást, tak to taky udělá. Je lepší, když při tom neponičí auto.
Mám ti vyprávět, jak mi zloděj v pravé poledne zničil páčidlem dveře u Passata před pražskou radnicí?
Zaslal: ne červenec 21 2013, 11:40 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Práve preto,by sa sem mal dať návod aj na otvorenie Passata,aby Ti na budúce nezničili dvere.Viac už k tomuto nebudem dodávať,proste sa mi to nepáči.
END.... _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zdarec jedno video jsem viděl, jak kdosi auto otevírá snad hajzlzvonem, mobilem a pak paralyzérem.. A na konci toho videa bylo jasný, že je to druh reklamy na jakousi pojišťovnu.. Podobně, jako velmi vydařený video, které se dá najít pod názvem "dřevorubec v paneláku"
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 21 2013, 12:56 Předmět:
Ano je to přesně tak. Autorem těchto fám jsou teamy pojišťoven. Je to jedena z jejich podlých praktik, díky kterým máš usoudit, že není jiná možnost ochrany vozidla než koupit jejich pojistku. Nemá smysl dodávat, že pokud opravdu dojde ke krádeži, tak je většinou smlouva na tento případ neplatná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jinak mi nedalo práci na internetu najít profi video, jak vyháčkovat FABku a najít obchod, kde prodávají k tomu potřebný vercajk. I dokonce nějakou pistoli, která stihne přetočit vložku několikrát dřív, než zapadnou zpět stavítka.. Je pravdou, že když jsem se hodně nudil, naučil jsem se vyháčkovat FAB v tlačítkách a visací zámky, od kterých už nebyly klíče.. Drátem na CO svářečku.
Ale v té souvislosti by mě zajímala spíš jiná otázka:
Je lepší buď co nejvíc tyhle metody zveřejňovat, nebo raději tutlat?
Zloděj to stejně zná a zoufalec vezme cihlu. Startovací klíčky jsou stejně z čipem, takže vyháčkovat startovací zámek nepomůže. No a nejlepší obrana je stejně vytahat z auta cennosti nejlépe dom, nebo aspoň do kufru, kde nejsou vidět a to na co nejkratší možnou dobu.
Jinak jsem nevěděl, že Lokk packink je sportovní disciplína (název jsem schválně zmršil, je to veřejný fórum)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 21 2013, 14:35 Předmět:
V aute nenechavam vobec nic. Ziadne tasky, papiere, oblecenie. Ked uz, tak jedine v kufri a zasadne to tam davam pred ochodom, nikdy nie po zaparkovani.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: ne červenec 21 2013, 15:50 Předmět:
Vidim ,ze ste sa tu aj pobavili.Kto je tu na fore kradnut urcite nepojde,ostatni sa to naucia inym,a zarucene dobrym sposobom. Bolo urcite uzitocne sa na to vas spytat.Zlodeji ked nieco chcu ukradnut ,tak vedia ako na to,maju to dopredu premyslene.Ti hlupejsi rozbiju okna,......!Este raz vam vsetkym co ste prispeli k veci thanks!
Tu je vise 45°C na slnku, neda sa vonku nič robit.,tak som si pospal a pozrel PC.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 22 2013, 5:35 Předmět:
Nwm jak dlouho se dělaly feldy s volným kolíčkem , já mám na tom pouzdru výstupky , takže konec táhla nejde zachchytit . nwm , jestli to neměnil předchozí majitel .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 22 2013, 5:44 Předmět:
Já si jednou zaklap klíč u feldy do kufru snažil se otevřít drátem , nešlo pak přišel maník se špaátem chytl kolíček a otevřel. Na Trabanta stačl zahnutej svářecí drát. Jinak mě vykradl dvakrát jednou rozbili okno ukradl kufřík ze sedačky, podruhé minulý týden nerozbili nic a prohrabali auto a sebral nářadí z kufru. To pouzdro s výstupky se dalo koupt.
Zaslal: po červenec 22 2013, 7:12 Předmět:
Sefovi ukradli z Mercedesu postupne 3 navigacie, dva notebooky a tablet. Tiez to vedia otvorit bez poskodenia...a dokonca bez urobenia bordelu, takze si ani nevsimol, ze z tasky v kufri notebook zmizol.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po červenec 22 2013, 11:44 Předmět:
Ked som pred rokmi jazdil na MB120, otvaral som si ju antenou... stacilo zatlacit spravne zeliezko na zadnych dverach a bol som dnu. Ziadne hacky, snurky atd. V nudzi sa to dalo spravit aj hrubsou travou/zihlavou.
Na Felicii uz mam chvalabohu tie ochrane krytky okolo kolickov takze snurka ma velmi trapit nemusi, naviac mam aj alarm (namontovany od vyroby), takze snad to este par rokov vydrzi....
Zasadne takisto v aute nenechavam nic podozrive (tasky, budny,..) vsetko napcham do kufra dozadu. Jeden cas som pouzival aj paku na volant, pouzival ju predtym aj moj otec, ale potom som prestal, kedze som prisiel na to, ze sa da celkom lahko zlomit. I ked mozno by zlodej stratil zopar sekund (snad). Ale davam ju len ked nechavam auto na dlho zaparkovane.
Otvaranie inymi klucmi z Felicii fungovalo na starych rocnikoch, na novsich, ako mam ja, kde je kluc s takym hadikom a vraj ja cipom, to uz nejde. Stacilo najst kluc ktory vosiel do zamku a rychlo nim pohybovat, aby gulicky sa zahriali a ostali zasunute. Priznam sa, keby som si zabuchol kluce, asi sadnem na priekopu a budem plakat Aj ked priznam sa, par krat uz som nad tym premyslal, ako by sa to dalo, tak jedine len sposobom ako popisoval Ekkar na MB apod. Ale kedze pouzivam dialkove na alarm, tak bez klucov ani nezamknem. Zo zaciatku ma trochu vydesilo aj to, ze ked som dialkovim otvoril, a do niekolko minut dvere neotvoril, tak sa auto samo zamklo naspat. Ale logicky z toho samozrejme vyplyva ze bez otvorenia dveri sa kluce dovnutra nedostanu.
potěší majitele trabanta jako jsem já
no trabantu otevři přední kapotu šroubovákem. dveřeu řidiče by šli pomocí vrtačky... odvrtat z kliky ty upevňovací šrouby a kliku vyndat, strčit prst do otvoru a dveře otevřeny.
jinak tak si dejte tajné tlačítko třeba někam pod nárazník, které když zmačknete, tak relátko veme třeba centrál zadních dveří (dvoudrát) a otevře je. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
