Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 50, 51, 52  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 18:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A v modernější době možnost po doplnění BFO a drobným doladění schopnost příjmu i KV amatérskejch pásem
Oooo, Surprised je na to někde návod ???
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Hledej, Ujec Gůůgl rád pomůže - já vím, že jsem těch VEFek postupně několika takovým KV-příjmu chtivým lidem od dalších, co je chtěli vyházet, sehnal asi 5 nebo 6 kusů. Sám jsem to nestavěl - nemám potřebu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Nejen strejda Gůgl, už se to řešilo i u nás, jen využít funkci Hledat na fóru. Na zadání výrazu BFO VEF a zašrtnutí "Hledej všechna slova" to vyhodí dvě docela výživná vlákna s užitečnými odkazy.
Hele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53047&highlight=bfo+vef
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33158&highlight=bfo+vef
buddyns
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Ok, chápu to dobře že ten oscilátor generuje sinus o frekvenci 430-490Khz, ?
Takže to nemusím bastlit když mám doma generátor AM/FM sinus ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Než mu správně nastavíš jak vhodnou frekvenci, tak úroveň (ta je pro injekci do mezifrekvence dost podstatná včetně způsobu navázání signálu), asi ti to dá chvilku laborování.
Z hlediska stability je lepší BFO vestavěný dovnitř přijímače.
Ale zkus to s externím.
buddyns
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Takže chápu to dobře, že stačí nastavit mezifrekvenci na 465 kHz připojit na anténu a ladit na VEFce ?
VEF 206 má tady tu 465 kHz ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Já se chystám na stavbu BFO s NE602. Mám tu totiž jedno rádio, který má továrně vyvedenou mefu na cinch konektor - Tak proč si s tím nepohrát. A věřím, že na příjem SSB, nebo DRM mě bude stačit jeden a ten samý osc. Jen ho jinak naladit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený.
Navíc máme v kuchyni pěkný přijímač Olympia ATS-803A. Ani ten už není žádný moderní kousek. Byl vyroben v Indii a zakoupek někdy snad roku 1991. Ladicí kolečko se pokazilo už ke konci 90. let. Ale jsou tam ještě tlačítka UP a DOWN.
Já bych ten VEF asi taky nechal u popelnice. Leda že bych věděl, komu ho věnovat. Analogové tunery se mi nikdy moc nelíbily.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
jenže Olympii jsem u popelnic ještě žádnou ležet neviděl . . .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Ostatně zdá se, že dneska už ty lidi nosí všecko do ekodvora. Popelnice kontroluju pravidelně, a už tam dlouho nic nebylo. Ale vynahrazuju si to opravováním úsporek ze smeťáku v supermarketu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57165&start=45
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený...
Ten karusel ve VEFkách je doslova "military look" = přežije doslova i atomovej výbuch, pokud to není blíž jak kilometr... Když ošetříš jeho sulfátem zčernalý postříbřený kontakty nějakým sprejem na jejich očištění, je to technika schopná přežít doslova 100 let.
Daleko horším problémem tam jsou po těch cca 30-40 létech od vyrobení vyschlý elyty nebo neodborným zásahem rozladěný špuličky v tom karuselu, případně korozí od vyteklýho salmiaku sežraný pružinový kontakty v bateriovým boxu (6x "D cell" čili "velkej buřt"). Veeeelikým plusem těchhle rádií je minimální odběr proudu z baterií - při normální hlasitosti má VEFka odběr 15 - 18mA při 9V napájení, což dovolovalo "kuchyňskej" provoz na jednu sadu monočlánků až po dobu půl roku, než se úplně vyšťavily.
Bohužel to taky bylo často příčinou zkázy celý VEFky - díky malýmu odběru se u ní dalo jen těžko poznat, že baterky "už to mají za sebou", protože rádio hrálo skoro normálně i když už baterky doslova tekly jak Dunaj. Následně salmiak sežral pružiny sloužící jako kontakt pro záporný póly monočlánků. Hodně lidí po téhle nehodě VEFku vyhodilo.
Do takto poškozených VEFek jsem pak vestavoval síťovej napáječ ze zvonkovýho trafáčku Jesan (90,- tehdejších Kčs), 4 diod KY132/80 do můstku, kondíku 1000uF/16V a stabilizátoru z trandu KU611 se zenerkou 9 - 10V (4NZ70 nebo 5NZ70, ) v bázi - pak rádio hrálo bez omezení baterkama až do Halelujá...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 23:58    Předmět: Citovat
Ja som VEF osadil 9,6V akumulátorom, ktorý nabíjajú 3solárne články. Jednoduché a bezúdržbové. Smile
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
jsem naprostý začátečník a rád bych se vypravil na nějaký sběrný dvůr. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak nejlépe přesvědčit zaměstnance, aby mi dovolili pár součástek odnést?
Čtu tady, že tito lidé jsou na alkohol. Jak jim to ale říci? Jaké jsou Vaše zkušenosti s takovým vyjednáváním?
Děkuji
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 0:29    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59780
Podle mě je každý zřizenec jiný. Pokud bude dodržovat předpisy, tak ti nic nevydá. Já jsem ho akorát jednou ukecal, aby mi dal starou disketovou mechaniku na 5.25 palcové diskety. Byl v ní totiž hezký veliký krokový motor.
Tehdy (2011?) jsem tam byl s otcem vyhodit nějaký objemný odpad.
Zřízenec se otočil, aby jako nic neviděl a pronesl káravým hlasem: "Co peklo jednou uchvátí, to už nevrátí."
Hele, já bych raději lovil v pouličních kontejnerech pomocí vhodného nástroje.
https://www.google.cz/search?q=grabber&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T5MaUt-9J4iatQbpjIGQCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=848&bih=569
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 0:43    Předmět: Citovat
Jinak ovšem ze mě už velkej vybírač kontejnerů ani ekodvorů nebude. Ve 24 letech už nějak stárnu a rozebírání už mě moc nebaví. Raději něco konstruuji. A taky je malý panelákový byt již pomalu zaplněn. Cca jedenkrát za rok ještě něco najdu u popelnic v paneláku, např. hifivěž, nebo cívkový magnetofon.
(Jsem autorem fotky i videa.)
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/aiwa_nsx-s222_107.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/display_aiwa_nsx-s222_157.jpg
http://youtu.be/idXY85BSVQ8
http://youtu.be/-J9Pflh2mNQ
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 34 z 52
