Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32272 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 21 2013, 18:32 Předmět:
Hledej, Ujec Gůůgl rád pomůže - já vím, že jsem těch VEFek postupně několika takovým KV-příjmu chtivým lidem od dalších, co je chtěli vyházet, sehnal asi 5 nebo 6 kusů. Sám jsem to nestavěl - nemám potřebu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19652 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 21 2013, 20:33 Předmět:
Než mu správně nastavíš jak vhodnou frekvenci, tak úroveň (ta je pro injekci do mezifrekvence dost podstatná včetně způsobu navázání signálu), asi ti to dá chvilku laborování.
Z hlediska stability je lepší BFO vestavěný dovnitř přijímače.
Ale zkus to s externím.
Já se chystám na stavbu BFO s NE602. Mám tu totiž jedno rádio, který má továrně vyvedenou mefu na cinch konektor - Tak proč si s tím nepohrát. A věřím, že na příjem SSB, nebo DRM mě bude stačit jeden a ten samý osc. Jen ho jinak naladit.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 21 2013, 22:36 Předmět:
Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený.
Navíc máme v kuchyni pěkný přijímač Olympia ATS-803A. Ani ten už není žádný moderní kousek. Byl vyroben v Indii a zakoupek někdy snad roku 1991. Ladicí kolečko se pokazilo už ke konci 90. let. Ale jsou tam ještě tlačítka UP a DOWN.
Já bych ten VEF asi taky nechal u popelnice. Leda že bych věděl, komu ho věnovat. Analogové tunery se mi nikdy moc nelíbily.
Zaslal: po červenec 22 2013, 10:29 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený...
Ten karusel ve VEFkách je doslova "military look" = přežije doslova i atomovej výbuch, pokud to není blíž jak kilometr... Když ošetříš jeho sulfátem zčernalý postříbřený kontakty nějakým sprejem na jejich očištění, je to technika schopná přežít doslova 100 let.
Daleko horším problémem tam jsou po těch cca 30-40 létech od vyrobení vyschlý elyty nebo neodborným zásahem rozladěný špuličky v tom karuselu, případně korozí od vyteklýho salmiaku sežraný pružinový kontakty v bateriovým boxu (6x "D cell" čili "velkej buřt"). Veeeelikým plusem těchhle rádií je minimální odběr proudu z baterií - při normální hlasitosti má VEFka odběr 15 - 18mA při 9V napájení, což dovolovalo "kuchyňskej" provoz na jednu sadu monočlánků až po dobu půl roku, než se úplně vyšťavily.
Bohužel to taky bylo často příčinou zkázy celý VEFky - díky malýmu odběru se u ní dalo jen těžko poznat, že baterky "už to mají za sebou", protože rádio hrálo skoro normálně i když už baterky doslova tekly jak Dunaj. Následně salmiak sežral pružiny sloužící jako kontakt pro záporný póly monočlánků. Hodně lidí po téhle nehodě VEFku vyhodilo.
Do takto poškozených VEFek jsem pak vestavoval síťovej napáječ ze zvonkovýho trafáčku Jesan (90,- tehdejších Kčs), 4 diod KY132/80 do můstku, kondíku 1000uF/16V a stabilizátoru z trandu KU611 se zenerkou 9 - 10V (4NZ70 nebo 5NZ70, ) v bázi - pak rádio hrálo bez omezení baterkama až do Halelujá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 22 2013, 23:58 Předmět:
Ja som VEF osadil 9,6V akumulátorom, ktorý nabíjajú 3solárne články. Jednoduché a bezúdržbové. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ahoj,
jsem naprostý začátečník a rád bych se vypravil na nějaký sběrný dvůr. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak nejlépe přesvědčit zaměstnance, aby mi dovolili pár součástek odnést?
Čtu tady, že tito lidé jsou na alkohol. Jak jim to ale říci? Jaké jsou Vaše zkušenosti s takovým vyjednáváním?
