Zdravim, chcem si postavit znizujuci menic na 5V podla vlastneho navrhu, zatial som sa dopracoval k tomuto. V simulacii to funguje, ale zaujima ma Vas nazor kde su zasadne chyby alebo ako to upravit. Viem ze su na to specialne IO ale robim to hlavne pre naucenie sa niecoho noveho. dakujem
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt únor 01 2007, 21:40 Předmět:
dufam ze ma pochopite, vystupne napatie sa berie z kondenzatora C1 1000uF, zenerkou 5,1V sa urcuje vystupne napatie, ak napätie na kondenzatore C1 (vystupe) prekroci 5,1V OZ uzavrie tranzistor, ak sa napätia na kondenzatore C1 opät znizi (ak odoberame prud) OZ otvori tranzistor, toto sa deje stale dookola, tranzistor aspon podla mna pracuje ciastocne v spinacom rezime.
Hmm takze se znazis rozkmitat linearni IO. Vsichni to v podstate blokuji. Rekl bych ze se to pootevre aby bylo napeti a bude. to fungovat linearne. _________________ Internet - metla lidstva
Koukám, že tvoji rádcové netuší která bije.
Tvoje zapojení má sice spoustu nedostatků, ale cením si tvoji snahu.
1. Komparátor by měl být velmi rychlý, ale s hysterezí.
2. Kmitočet měniče je v tomto zapojení závislý na zátěži.
3. Nespojitost proudu je velmi vysoká, to mu by mohla pomoci nějaká indukčnost
Zaslal: čt únor 01 2007, 22:56 Předmět:
viem ze by stacil obycajny stabilizator, ale chcem sa nieco nove naucit, o OZ tranzistoroch a podobnych suciastkach som si dost nastudoval, teraz by som rad trocha prakticke vedomosti, ale nemam sa na koho obratit kto by mi povedal co robim zle co dobre, tak som sa obratil na Vas, vela krat ste mi pomohli a za to som Vam velmi vdacny, dakujem aj za pripomienky k tomuto zapojeniu, skusim pridat este na vystup cievku
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 01 2007, 23:01 Předmět:
Proboha, aby to mělo smysl, musí tam být indukčnost na akumolaci energie. Jinak je to pulsně řízený odpor, čili kmitající stabilizátor se stejnou účinností jako lineární, který navíc ruší.
Asi b ych to zkusil s nejakou 555. Tady toto bude kmitat a chovat se docela nedefinovane. navic na vystupu budes mit spicky sepnuti na 12V coz by se necemu nemuselo libit _________________ Internet - metla lidstva
