Zaslal: ne červenec 21 2013, 22:25 Předmět: Baofeng UV-3R+
zdravím všechny co tohle budou číst.
potřeboval bych poradit
dostal sem ji od kamaráda a nevím jestli ji využiju když se těmto věcem nevěnuju a jestli je povolení tohle používat.
několik let zpátky sem používal CB stanici ale týdle radiostanici nerozumím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 21 2013, 22:46 Předmět:
pje81 napsal(a):
není to povolený . . .
prostuduj si tohle a taky hlavně tohle !
ani moc velkou cenu to nemá !
nové se to prodává se zárukou kolem 1500,- Kč !
pokud je použitá a naprosto v pořádku tak za ni možná dostaneš asi do 1000,- Kč
je to amatérská stanička a musíš s tím umět !
Taže nějaké využití by se našlo. Není to "úplně košer", ale při přepnutí na menší výkon se s tím dá komunikovat na PMR.
Jedna je "málo", když jich je víc, dají se využít i na tzv. sdílené frekvence"
A kdo je "škodolibej mstitel", vezme to na parkoviště před obchoďákem, naladí 433,925MHz a hraje si a zkouší naštvat řidiče, kteří mají na této frekvenci dálkové ovládání...
jestli sem to dobře pochopil,tak s příslušním oprávněním bych ji mohl legálňe používat.
a pokud ji budu používat bez oprávnění tak si koleduju o průser,stejně jako hromada dalších lidí co to používá.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po červenec 22 2013, 17:42 Předmět:
Můžeš ji použít na sdílené kmitočty 172 a 448 MHz a na PMR. Na to nepotřebuješ povolení.
Pokud dodržíš povolený výkon, tak ti nikdo na to nemůže nic říct.
Nevím jestli tam jde nastavit 0,5W na PMR (měl jsem ji jen krátce), ale i kdyby jsi tam měl 1W, ten pendrek vyzáří houby
Na jiných kmitočtech můžeš akorát poslouchat, ale informace, co jsi při poslechu získal, nesmíš sdělovat dál.
Zaslal: po červenec 22 2013, 19:23 Předmět:
Basic napsal(a):
tohle není pravda !
Budeme-li se držet litery zákona, tak na sdílákách a PMR můžou bez dalšího povolení pracovat jen stanice, které mají na tento provoz certifikát výrobce od ČTÚ.
Baofeng ten papír prostě nemá a ani mít nemůže, protože toho umí velmi mnoho a v nepovolaných rukou může způsobit dost velkou paseku na pásmu.
Zaslal: po červenec 22 2013, 19:30 Předmět:
ok1hga napsal(a):
S tím souhlasím. Takže dle tebe je lepší mít dám příklad, nekvalitní PMR stanici, co ani pořádně nesedí na kmitočtu, ale má papír... než kvalitní stanici bez papíru? Neříkám že je Baofeng nějaká špička, ...
Použití nehomologované stanice je sice na vlastní riziko, ale pokud bude splňovat pararmetry, uvedené ve VO-R, tak nikdo nemůže přijít na to, že ta stanice, co do éteru nevysílá bordel.
tohle jsem nikdy neřekl !
PMR obecně vůbec nejsou "nekvalitní PMR stanice, co ani pořádně nesedí na kmitočtu",
ale naopak to bývají dost kvalitní rádia se dvojím směšováním a vyhovující
přesností kmitočtu !
Aby dostaly homologaci, tohle prostě musí splňovat !
ty o kterých mluvíš jsou sice taky PMR, ale tu homologaci nemají !!!
a co se týče "legálnosti" provozu, jsou na tom stejně jako ten Baofeng !
Zaslal: út červenec 23 2013, 11:45 Předmět:
Jenže jestli to má papír nebo ne, to většinou běžný BFU neřeší. Dokonce jsem se setkal s tím, jak používali na komunikaci mezi auty stanice s hasičským kmitočtem 169 MHz. To už se pak člověk musí rozhodnout, co je menší zlo.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 23 2013, 12:42 Předmět:
Basic napsal(a):
...Na jiných kmitočtech můžeš akorát poslouchat, ale informace, co jsi při poslechu získal, nesmíš sdělovat dál.
Tohle není tak jednoznačné.
Telekomunikační zákon (starý) hovořil o tom, že nesmím předávat dál informace, které nebyly určeny pro mě...
V aktuálně platném Zákoně o elektronických komunikacích je uvedeno, že informaci, která nebyla určena pro mě, nesmím zneužít proti tomu, kdo ji sdělil, proti tomu, pro koho byla určena a ani ve svůj prospěch.
trochu se spožděním ale děkuji všem za informace.
já tuhle stanici nepotřebuji a vzal sem ji od kamoše hlavně z toho důvodu,že on tomu absolutně nerozumí tak aby neprovedl něco špatního.
klidně bych se jí zbavil ale ten kdo by měl zájem,by si ji musel prohlídnout a hlavně vyzkoušet já nemám jak,kde a ským.
ani bych si netroufl ji posílat poštou atd.kvůli možním pozdějším zjištěním že tam něco nefunguje a podobně.
teď pro ni mám jediní využití a to že zabírá kousek místa v šuplíku.
