Zálohovací systém s baterií
johnyxxx
Založen: Jul 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 21:31    Předmět: Zálohovací systém s baterií Citovat
Zdravíčko,
mám dotaz ohledně návrhu elektronického systému s baterií.
Jedná se o elektronický systém, kdy při výpadku napájení rozvodné sítě převezme napájení baterie. Systém je napájen z 5 Volt. Nějak nevím kterým směrem se mám ubrat. Potřebuji, aby se baterie nabíjela při přísunu energie do doby kdy je nabitá. Dále se udržoval její nabitý stav. A při výpadku opět dodávala energii do mého systému.. Nemáte nějaké zkušenosti s tímto problémem? V zásadě se sháním po nějakém obvodu, který má vstup z usměrněného napájení ze sítě, výstup na nabíjení baterie, a výstup stabilizovaného napětí do mého systému 5V.
Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Existují i hotové řešení: http://www.gme.cz/nabijecky-ostatni/zalozni-nabijecka-s-usb-minwa-mw-bu2-p759-975/
Něco podobného (taky z GME, ale na 12V) už delší dobu pomáhám montovat do nějakých zařízení, funkce zatím dobrá.
Jinak se to obecně řeší (asi nejefektivněji) přes dvě diody- síťový zdroj má vyšší napětí než baterie (pokud je přítomno síťové napětí, tak je dioda od baterie uzavřená, jakmile síťové napětí zmizí, je zařízení napájeno z baterie), pro dobíjení baterie ze sítě tam pak stačí (v minimalistickém řešení) vložit odpor který určí Imax pro nabíjení baterie.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 22:27    Předmět: Citovat
kolik ten 5V systém bere? Jak dlouho má být zálohován?
Mám vyhlídlý tento zdroj http://www.gme.cz/zdroje-s-funkci-ups-kryte/spinany-zdroj-mean-well-ad-55a-p332-452/
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Jenda_KL- tak přesně tenhle využíváme. Zatím spíš ve stádiu zkoušek, ale kromě jednoho zaváhání (nepřišel jsem na důvod) už funguje 2 měsíce bez problémů.
Zatím tedy jen v "laboratorních" podmínkách, ale výstupní napětí je zapsáno v logu, takže se už dá trochu odvodit spolehlivost.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Jaké zaváhání ?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Jednou (na začátku testování) zdroj nezačal nabíjet po znovupřipojení AC. Chtěli jsme jej reklamovat, ale od té doby už asi 2 měsíce funguje bez problémů. Tak snad to bylo jen krátké zaváhání.
johnyxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:04    Předmět: Citovat
UPSka mi vlastně vůbec nenapadla, díky za tip. Ale více se mi zamlouvá řešení se zmiňovanými diodami, které určí přísun energie. Zařízení bude brát tak 50 mA, a tak 24 hodin aby vydrželo při výpadku. Ještě jsem dnes našel: http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=MCP73871EV Je to také řešení, vstup 6 V, výstup pro Li-ion nebo Li-pol baterii 4,2 V a další výstup pro systém, což by bylo přesně to, co sháním, jen nevím, jakou baterii k tomu přesně koupit. Tahle: http://www.tme.eu/cz/details/bat-er14250cna/baterie/tekcell/#
je na 3,6 V, tak snad by to mohlo pasovat, aby třeba za čas neexplodovala, když jí budu udržovat na vyšším napětí?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 14:36    Předmět: Citovat
To na cos dal odkaz je ale primární baterie = NENABÍJECÍ. Takže když jí budeš nabíjet, tak exploze nemusí bejt za moc dlouho Wink
P.S. Od jakýho napětí spolehlivě funguje ten přístroj?
johnyxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Aha, tak toho sem si nevšiml Very Happy Díky za upozornění. Je to v podstatě jednoduchý alarm, který funguje od 2 do 5,5 V. Potřebuji ho jen rozšířit o záložní zdroj energie při výpadku. Doufal jsem, že pro to bude nějaký obvod, kde bude jen vstup z adapteru, výstup na baterii a výstup do systému a tento obvod už se o vše postará (nabíjení, přepínání zdroje energie, ...), ale spíš bude schůdnější cesta zmiňovaná UPS.. Kdybych ale použil sekundární článek, snad by zmiňovaný obvod mohl fungovat?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Takze nepotrebujes presne 5V. V tom pripade tam daj 3x NiMH do serie a k tomu dve diody a odpor.
johnyxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Dobrá, udělal jsem tedy nástin schématu, mohlo by to takto fungovat? Baterii bych použil tuto: http://www.gme.cz/nimh-akumulatory/nabijeci-baterie-gp-200mah-9v-nimh-p540-294/ ,jediné co nevím, jak se dopočítat odporu R1?
Záložní zdroj s NiMH baterií..
 Soubor:  Zdroj.png
 Velikost:  5.32 kB
 Staženo:  58 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Schotky diody tam vcelku nepotřebuješ. Místo R1 bych dal nějaký inteligentní brouk k nabíjení, pokud to nemá být extrémně jednoduché. Z hlediska výdrže baterie by snad byl lepší pulzní zdroj místo lineárního.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Dal by som menej clankov, na vstup 5V zdroj a stabilizator vyhodil.
