stabilizator
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:08    Předmět: stabilizator Citovat
Zdravim, chcem si postavit znizujuci menic na 5V podla vlastneho navrhu, zatial som sa dopracoval k tomuto. V simulacii to funguje, ale zaujima ma Vas nazor kde su zasadne chyby alebo ako to upravit. Viem ze su na to specialne IO ale robim to hlavne pre naucenie sa niecoho noveho. dakujem
 Soubor:  stepdown.JPG
 Velikost:  51.91 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil mikollar dne pá únor 02 2007, 10:35, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na to, že je to měnič ?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:20    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa ak som sa sekol v pomenovani, asi ma zmiatlo to ked som sledoval prud tranzistorom tak to bol impuzy a nie konstantny prud.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus nějak popsat, co to má vlastně dělat a proč.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:40    Předmět: Citovat
dufam ze ma pochopite, vystupne napatie sa berie z kondenzatora C1 1000uF, zenerkou 5,1V sa urcuje vystupne napatie, ak napätie na kondenzatore C1 (vystupe) prekroci 5,1V OZ uzavrie tranzistor, ak sa napätia na kondenzatore C1 opät znizi (ak odoberame prud) OZ otvori tranzistor, toto sa deje stale dookola, tranzistor aspon podla mna pracuje ciastocne v spinacom rezime.
Ak sa mylim prosim opravte ma
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Víš, částečně spínaný režim je asi něco jako částečně těhotná manželka.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Hmm takze se znazis rozkmitat linearni IO. Vsichni to v podstate blokuji. Rekl bych ze se to pootevre aby bylo napeti a bude. to fungovat linearne.
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Koukám, že tvoji rádcové netuší která bije.
Tvoje zapojení má sice spoustu nedostatků, ale cením si tvoji snahu.
1. Komparátor by měl být velmi rychlý, ale s hysterezí.
2. Kmitočet měniče je v tomto zapojení závislý na zátěži.
3. Nespojitost proudu je velmi vysoká, to mu by mohla pomoci nějaká indukčnost
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:47    Předmět: Citovat
xxx
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:56    Předmět: Citovat
viem ze by stacil obycajny stabilizator, ale chcem sa nieco nove naucit, o OZ tranzistoroch a podobnych suciastkach som si dost nastudoval, teraz by som rad trocha prakticke vedomosti, ale nemam sa na koho obratit kto by mi povedal co robim zle co dobre, tak som sa obratil na Vas, vela krat ste mi pomohli a za to som Vam velmi vdacny, dakujem aj za pripomienky k tomuto zapojeniu, skusim pridat este na vystup cievku
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:01    Předmět: Citovat
Proboha, aby to mělo smysl, musí tam být indukčnost na akumolaci energie. Jinak je to pulsně řízený odpor, čili kmitající stabilizátor se stejnou účinností jako lineární, který navíc ruší.
rezis
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:29    Předmět: Citovat
Asi b ych to zkusil s nejakou 555. Tady toto bude kmitat a chovat se docela nedefinovane. navic na vystupu budes mit spicky sepnuti na 12V coz by se necemu nemuselo libit
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:32    Předmět: Citovat
Je to trapné, ale tady nikdo nevidí ten zásadní nesmysl ?
