Zaslal: út červenec 23 2013, 11:10 Předmět: JDM programator a PIC16F84A (vyřešeno)
Dobrý den všem,
chtěl jsem se zeptat na názor někoho kdo se v tom pohybuje delší dobu protože proste googleni a hledáni už přestává stačit.
chtěl jsem začít od něčeho jednoduchého a na tom trošku stavět. Takže po par dnech googleni jsem si našel schematko podle kterého došlo k realizaci na nepájivé pole, zkoušel jsem i několik jiných variant ale tohle vypadá že funguje přes program ic-prog lze .hex soubor nahrát přečíst i smazat takže tu bych snad chybu nehledal.
problém nastává až když si chci ověřit funkčnost, v mplabu mi simulace říká že cca každou 1s se změní výstupní hodnota na pinu RB0-7
po připojení oscilatoru XT z datashetu napětí ze zdroje se čip tváří jako kdyby byl mrtvý.
schema obvodu je tak jednoduché že snad nestojí ani za malovani
čip, napajení 5.5V, 4Mhz krystal+ 2x keramicky kondenzator 33pF, modrá led dioda s ochranym odporem
chvíli jsem si myslel že mam moc velký ochrany odpor tak docházelo k jeho vyloučení nebo nahrazení spinaní tranzitoru pak jsem se snažil na daném pinu měřit i napětí bez úspěchu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 23 2013, 12:14 Předmět:
Jestli tam dáváš opravdu 33µF kondenzátory, tak zcela bezpečně zatlumíš jakékoliv kmity krystalu.
Měly by tam být 33pF. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ano omlouvam se za svoji hloupost jsou to skutečně pF jedná se o uklep nutno možná doplnit že nejsem moc elektrotechnicky zběhlý... ale rád bych to napravil
mam možnost osciloskopu a podívat se na ty hodiny jestli není problém tam. když mi někdo poradí jak. čistě teoreticky by mělo stačit po přivedeni napětí na chip změřit jestli jde napětí přes nožky oscilatoru? nebo tyto nožky potom připojit na osciloskop pro graficke znazornění?
Hm, no asi by to chtělo schéma a program. Může být chyba v nastavení pojistek(fuse). Napsal jsem na rychlo program pro blikání LED. Zkus ten *.hex nahrát do uProcesoru(případně můžeš zkusit změnit typ oscilátoru z HS na XT). Pokud to máš postavené na nepáj.poli, tak je ke krystalu připojená větší kapacita, než jaká by byla na "plošňáku".
Anoda LED připojená přes odpor(330R) na RB0, katoda na zem. Vývod MCLR přes odpor 1k na Vcc(5V).
moc děkuji za pomoc řešení bylo v citované větě. vůbec nevím k čemu ten pin slouží ale to už poví strejda google...
škoda že tu není karma system rad bych ti ji zvedl.
chtěl jsem se zeptat ještě ohledně toho jdm programeru bude fungovat i na jine uPC než 16f84 ....? mam namysli třeba 16f88 a tak dival jsem se že mají velice podobnou stavbu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 23 2013, 18:20 Předmět:
MCLR je RESET, pokud je na úrovni L, procesor pracuje, pokud je na H, provede se resetování.
16F88 bych za 16F84 nedával, to je podobnější 16F628, umí pár věcí navíc, ale pro běžné použití by měl být zaměnitelný.
Najdi si na PANDATRON.CZ v sekci Články, Elektronické konstrukce, Mikropočítače seriál se školou základů PIC 16F84 a 16F628, pro začátečníka se tam najdou zajímavé rady...
