Skrat napajania cpu 12V voci GNd
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 14:01    Předmět: Skrat napajania cpu 12V voci GNd Citovat
Zdravim, aka je pravdepodobnost ze po prieraze napet. regulatorov na doske odisiel aj CPU? Doska je asus p8p67 evo b3 a cpu i7 3770k.
Doska vykazuje skrat 12V voci gnd, 12V-napajanie pre cpu zo zdroja-ten 2x4pin konektor. Ked cpu z dosky vytiahnem tak skrat nevykazuje.
Cpu zrejme potom schytal 12V na Vcore. No mozno to ma nejaku ochranu a ten cpu prezil. Brazdil som po nete, zrazu cosi prsklo a len tma, po opetovnom zapnuti PC len skrkne v zdroji. Zdroj je ok. CPU nebolo taktovane, vsetko na defaulte. Dik za odp.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Před CPU je ještě měnič, možná se jenom odpálily Mosfety. Zkus procák jinde, může být OK.
yesper26
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 15:08    Předmět: Citovat
No jj ale sa bojim ho vopchat do druhej dosky aby ju neodpalil i ked to by sa nemalo stat. No ked cpu v doske nieje tak skrat nenameriam 12V voci Gnd, ked ho tam dam tak skrat je. No mozno je to nejak kkcky poprepajane bohhovie. No ale ked su prerazene mosfety tak sa do cpu dostalo 12V cize je na 100 percent KO alebo nie ?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 15:17    Předmět: Citovat
To mas asi prerazeny horny FET, tzn. z 12V do CPU, takze bude pravdepodobne po nom.
yesper26
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Jj lebo tych 12V z konektora mi priamo zvoni v sockete cpu.
Sprava zo servisu> Po zalozeni cpu do dosky a zapnuti doska nabehne no obraz nie a neustale sa restartuje. No doska nieje priamo urcena pre ivy bridge cpu a trebalo updatnut bios, no niektore dosky ani po updatnuti tieto cpu neberu a chova sa to potom takto. Skusim ho zajtra v kamosovej Asus GENE V.
yesper26
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Vraj nabehol obraz, no pri detekcii ram a hdd - post test, restart a stale dookola. Hmm toto mi nepripada na vadny cpu aj ked ??? Co vy na to ?
Naposledy upravil yesper26 dne út červenec 23 2013, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Nikto nevie ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Kdyby byl vadný CPU, ani by to nežbrblo - nic by to nepohánělo.
yesper26
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Mno jj, aj ked moze byt nejak nacaty. No nic, skusim ho zajtra este na jednej doske.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Vytáhni na chvíli baterku BIOSu, pak ji dej zpátky a zkus to znovu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Tym akoze zmizne skrat na 12V?
yesper26
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 5:39    Předmět: Citovat
Reset Cmosu nepomoze, ked je tam skrat Very Happy Doska je KO.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Zmeraj tie FETy - ktore maju skrat na gate, tie odstran. Ak potom skrat zmizne, tak skus zapnut samotnu dosku.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 10:27    Předmět: Citovat
Jj pokusim sa, no tych fetov je tam na mariu, ale pobavim sa s tym. Ono ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat a potom ich niecim nahradit, len bohhovie ci neodisiel chipset atd...
yesper26
Jj pokusim sa, no tych fetov je tam na mariu, ale pobavim sa s tym. Ono ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat a potom ich niecim nahradit, len bohhovie ci neodisiel chipset atd... Ono ta doska ma este tie obvody plne digitalne, cize KO bude aj samotny chip, ktory ich riadi.
