Zaslal: po červenec 22 2013, 21:31 Předmět: Zálohovací systém s baterií
Zdravíčko,
mám dotaz ohledně návrhu elektronického systému s baterií.
Jedná se o elektronický systém, kdy při výpadku napájení rozvodné sítě převezme napájení baterie. Systém je napájen z 5 Volt. Nějak nevím kterým směrem se mám ubrat. Potřebuji, aby se baterie nabíjela při přísunu energie do doby kdy je nabitá. Dále se udržoval její nabitý stav. A při výpadku opět dodávala energii do mého systému.. Nemáte nějaké zkušenosti s tímto problémem? V zásadě se sháním po nějakém obvodu, který má vstup z usměrněného napájení ze sítě, výstup na nabíjení baterie, a výstup stabilizovaného napětí do mého systému 5V.
Předem děkuji.
Jinak se to obecně řeší (asi nejefektivněji) přes dvě diody- síťový zdroj má vyšší napětí než baterie (pokud je přítomno síťové napětí, tak je dioda od baterie uzavřená, jakmile síťové napětí zmizí, je zařízení napájeno z baterie), pro dobíjení baterie ze sítě tam pak stačí (v minimalistickém řešení) vložit odpor který určí Imax pro nabíjení baterie. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 22 2013, 22:48 Předmět:
Jenda_KL- tak přesně tenhle využíváme. Zatím spíš ve stádiu zkoušek, ale kromě jednoho zaváhání (nepřišel jsem na důvod) už funguje 2 měsíce bez problémů.
Zatím tedy jen v "laboratorních" podmínkách, ale výstupní napětí je zapsáno v logu, takže se už dá trochu odvodit spolehlivost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 23 2013, 7:49 Předmět:
Jednou (na začátku testování) zdroj nezačal nabíjet po znovupřipojení AC. Chtěli jsme jej reklamovat, ale od té doby už asi 2 měsíce funguje bez problémů. Tak snad to bylo jen krátké zaváhání. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
UPSka mi vlastně vůbec nenapadla, díky za tip. Ale více se mi zamlouvá řešení se zmiňovanými diodami, které určí přísun energie. Zařízení bude brát tak 50 mA, a tak 24 hodin aby vydrželo při výpadku. Ještě jsem dnes našel: http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=MCP73871EV Je to také řešení, vstup 6 V, výstup pro Li-ion nebo Li-pol baterii 4,2 V a další výstup pro systém, což by bylo přesně to, co sháním, jen nevím, jakou baterii k tomu přesně koupit. Tahle: http://www.tme.eu/cz/details/bat-er14250cna/baterie/tekcell/#
je na 3,6 V, tak snad by to mohlo pasovat, aby třeba za čas neexplodovala, když jí budu udržovat na vyšším napětí?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červenec 23 2013, 14:36 Předmět:
To na cos dal odkaz je ale primární baterie = NENABÍJECÍ. Takže když jí budeš nabíjet, tak exploze nemusí bejt za moc dlouho
P.S. Od jakýho napětí spolehlivě funguje ten přístroj?
Aha, tak toho sem si nevšiml Díky za upozornění. Je to v podstatě jednoduchý alarm, který funguje od 2 do 5,5 V. Potřebuji ho jen rozšířit o záložní zdroj energie při výpadku. Doufal jsem, že pro to bude nějaký obvod, kde bude jen vstup z adapteru, výstup na baterii a výstup do systému a tento obvod už se o vše postará (nabíjení, přepínání zdroje energie, ...), ale spíš bude schůdnější cesta zmiňovaná UPS.. Kdybych ale použil sekundární článek, snad by zmiňovaný obvod mohl fungovat?
Schotky diody tam vcelku nepotřebuješ. Místo R1 bych dal nějaký inteligentní brouk k nabíjení, pokud to nemá být extrémně jednoduché. Z hlediska výdrže baterie by snad byl lepší pulzní zdroj místo lineárního.
