Digitální volt/ampér metr PMV7160
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 18:07    Předmět: Digitální volt/ampér metr PMV7160 Citovat
Dobrý den,
dodělávám reg. zdroj a mám menší problém s panelovým voltmetrem PMV7106 nemohu nikde na internetu sehnat jeho vnitřní odpor na výpočet předřadníku a bočníku. zdroj mám 3-35V a voltmetr bez předřadníku měří do 200mV. Trápím se tady s tím už 4 dny a přestávám mít na to nervy Very Happy. Prosím tedy o radu nebo nějaké info kdo má s touto stavebnicí nějaké zkušenosti díky všem za rady Smile.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/pmv7106_pmv7136.htm
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 18:16    Předmět: Citovat
V tom bude osazen obvod ICL7106 dle katalogového zapojení. V takovém případě bývá vstupní odpor 1MΩ.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 18:19    Předmět: Citovat
http://web.quick.cz/reci/Elektronika/ICL/icl.html
Kurrur
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Ukazuje to pořád 1ničku, když nepřipojím žádné vstupní napětí ukazuje to 000 tak jak má i při zkratovaných vstupech, ale když dám na vstupní svorky 3V tak mi to napíše 1 prostě chybu už jsem snad vyzkoušel všechno :/ každopádně děkuji za rady Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Bočník dej 100mΩ (pro 2A), udělej ho z měděnýho drátu s průřezem 2.5mm², a dolaď jeho odpor buď pilníčkem (+R), nebo kapkou cínu (-R). Předřadník, pokud znáš interní odpor měřáku, si vypočítáš ohmovým zákonem.
— Winston Churchill
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:54    Předmět: Citovat
U tohoto voltmetru se nepoužívá předřadník(což je jen jeden odpor), ale dělič(což jsou odpory dva). Vstupní odpor měřidla je totiž tak velký a v podstatě nedefinovaný, že by předřadník nefungoval spolehlivě.
Takže pokud použiješ dělič z odporů třeba 1k/1M (1 ku 1000), tak by to mělo fungovat. Přesně by to mělo být 1:999 , ale to je teorie.
Uděláš tak ze 30V na vstupu děliče 30mV na výstupu a měřák ukáže údaj co potřebuješ.
Vyzkoušels i tohle? Jasně, že při měření 3V musí být měřák s rozsahem 200mV přetížený.
Kurrur
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 21:42    Předmět: Citovat
No dělič jsem vyzkoušel a funguje to díky moc Smile teď jsem to dokonce našel i v AMARU ... cpal jsem tam odpor 20Mohmů a furt nic ... ještě jednou díky za ty rady Smile s tím bočníkem díky Smile to jsem nevěděl to + - R Smile to se bude hodit Smile
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
otevírám toto téma znova, jelikož mám zase problém. A to ten že napětí už mi to ukazuje tak jak má, ale ten bočník pro ampérmetr mi pořád nefunguje nevím kde dělám chybu udělal jsem to přesně jak mi radil MetalGod bočník jsem měl 100mΩ a né a né mi to měřit :/ zkoušel jsem udělat bočník přesně podle Amara resp. podle Electusu ročník 91 je tam návod na výrobu multimetru právě s tímhle IO 7106/7107. Můžete mi někdo poradit jak bych to měl teda udělat ten bočník ? Zkoušel jsem ho zapojit i jako voltmetr a nic vůbec to nereagovalo prosím o radu nejlépe nějaké schéma jak bych to měl udělat :/ . Děkuji
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Dej jsem skutečné schéma zapojení toho modulu ampérmetru v obvodu zdroje. Máš dva moduly voltmetru nebo přepínáš jeden modul?
Máš to prostě špatně připojeno do obvodu.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Přepínám 1 modul schéma se zdrojem ještě nemám zkoušel jsem to použít jako normální ampérmetr, ale nefunguje mi to. Zapojuju to normálně do série se spotřebičem. Zkoušel jsem to paralelně pouze zdroj a ampérmetr ale chová se jako voltmetr.
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Asi tak nějak? Wink
 Soubor:  měření UI.png
 Velikost:  6.83 kB
 Staženo:  101 krát
Kurrur
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Aha, no ten bočník jsem dával na kladnou větev to je asi špatně že ? vyzkouším :)
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Namaluj proboha schéma tvého zapojení a bude to jasné hned, (pokud to schéma bude správně). Včetně zapájení! Napájení modulu je hodně důležité.
Voltmetr jsi řešil 4 dny a to bylo v červenci. Tohle mohlo být hotové hned, kdybys poslal malůvku a ne řeči, že to máš zapojené "jako normální ampérmetr".
Kurrur
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Ok, no mám to takhle napájení mám z jiného trafa přes stabilizátor 7809.
 Soubor:  111.png
 Velikost:  38.21 kB
 Staženo:  54 krát
Kurrur
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 10:09    Předmět: Citovat
 Soubor:  111.png
 Velikost:  38.21 kB
 Staženo:  54 krát
