Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 23 2013, 18:07 Předmět: Digitální volt/ampér metr PMV7160
Dobrý den,
dodělávám reg. zdroj a mám menší problém s panelovým voltmetrem PMV7106 nemohu nikde na internetu sehnat jeho vnitřní odpor na výpočet předřadníku a bočníku. zdroj mám 3-35V a voltmetr bez předřadníku měří do 200mV. Trápím se tady s tím už 4 dny a přestávám mít na to nervy . Prosím tedy o radu nebo nějaké info kdo má s touto stavebnicí nějaké zkušenosti díky všem za rady .
Zaslal: út červenec 23 2013, 20:17 Předmět:
Ukazuje to pořád 1ničku, když nepřipojím žádné vstupní napětí ukazuje to 000 tak jak má i při zkratovaných vstupech, ale když dám na vstupní svorky 3V tak mi to napíše 1 prostě chybu už jsem snad vyzkoušel všechno :/ každopádně děkuji za rady
Zaslal: út červenec 23 2013, 20:50 Předmět:
Bočník dej 100mΩ (pro 2A), udělej ho z měděnýho drátu s průřezem 2.5mm², a dolaď jeho odpor buď pilníčkem (+R), nebo kapkou cínu (-R). Předřadník, pokud znáš interní odpor měřáku, si vypočítáš ohmovým zákonem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5067 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 23 2013, 20:54 Předmět:
U tohoto voltmetru se nepoužívá předřadník(což je jen jeden odpor), ale dělič(což jsou odpory dva). Vstupní odpor měřidla je totiž tak velký a v podstatě nedefinovaný, že by předřadník nefungoval spolehlivě.
Takže pokud použiješ dělič z odporů třeba 1k/1M (1 ku 1000), tak by to mělo fungovat. Přesně by to mělo být 1:999 , ale to je teorie.
Uděláš tak ze 30V na vstupu děliče 30mV na výstupu a měřák ukáže údaj co potřebuješ.
Vyzkoušels i tohle? Jasně, že při měření 3V musí být měřák s rozsahem 200mV přetížený.
Zaslal: út červenec 23 2013, 21:42 Předmět:
No dělič jsem vyzkoušel a funguje to díky moc teď jsem to dokonce našel i v AMARU ... cpal jsem tam odpor 20Mohmů a furt nic ... ještě jednou díky za ty rady s tím bočníkem díky to jsem nevěděl to + - R to se bude hodit
Zaslal: ne září 29 2013, 20:24 Předmět:
Dobrý večer,
otevírám toto téma znova, jelikož mám zase problém. A to ten že napětí už mi to ukazuje tak jak má, ale ten bočník pro ampérmetr mi pořád nefunguje nevím kde dělám chybu udělal jsem to přesně jak mi radil MetalGod bočník jsem měl 100mΩ a né a né mi to měřit :/ zkoušel jsem udělat bočník přesně podle Amara resp. podle Electusu ročník 91 je tam návod na výrobu multimetru právě s tímhle IO 7106/7107. Můžete mi někdo poradit jak bych to měl teda udělat ten bočník ? Zkoušel jsem ho zapojit i jako voltmetr a nic vůbec to nereagovalo prosím o radu nejlépe nějaké schéma jak bych to měl udělat :/ . Děkuji
Zaslal: po září 30 2013, 13:18 Předmět:
Přepínám 1 modul schéma se zdrojem ještě nemám zkoušel jsem to použít jako normální ampérmetr, ale nefunguje mi to. Zapojuju to normálně do série se spotřebičem. Zkoušel jsem to paralelně pouze zdroj a ampérmetr ale chová se jako voltmetr.
Zaslal: út říjen 01 2013, 6:52 Předmět:
Namaluj proboha schéma tvého zapojení a bude to jasné hned, (pokud to schéma bude správně). Včetně zapájení! Napájení modulu je hodně důležité.
Voltmetr jsi řešil 4 dny a to bylo v červenci. Tohle mohlo být hotové hned, kdybys poslal malůvku a ne řeči, že to máš zapojené "jako normální ampérmetr".
