JDM programator a PIC16F84A (vyřešeno)
Francimore
Založen: Jul 23, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 11:10    Předmět: JDM programator a PIC16F84A (vyřešeno) Citovat
Dobrý den všem,
chtěl jsem se zeptat na názor někoho kdo se v tom pohybuje delší dobu protože proste googleni a hledáni už přestává stačit.
chtěl jsem začít od něčeho jednoduchého a na tom trošku stavět. Takže po par dnech googleni jsem si našel schematko podle kterého došlo k realizaci na nepájivé pole, zkoušel jsem i několik jiných variant ale tohle vypadá že funguje přes program ic-prog lze .hex soubor nahrát přečíst i smazat takže tu bych snad chybu nehledal.
problém nastává až když si chci ověřit funkčnost, v mplabu mi simulace říká že cca každou 1s se změní výstupní hodnota na pinu RB0-7
po připojení oscilatoru XT z datashetu napětí ze zdroje se čip tváří jako kdyby byl mrtvý.
schema obvodu je tak jednoduché že snad nestojí ani za malovani
čip, napajení 5.5V, 4Mhz krystal+ 2x keramicky kondenzator 33pF, modrá led dioda s ochranym odporem
chvíli jsem si myslel že mam moc velký ochrany odpor tak docházelo k jeho vyloučení nebo nahrazení spinaní tranzitoru pak jsem se snažil na daném pinu měřit i napětí bez úspěchu.
dost konstatování teď k otázce:
1) je chyba mezi židlí a klávesnicí a zvolil jsem špatný postup?
2) je možná příčina někde jinde?
3) zkusit postavit jiny programer a který?
http://svetelektro.com/clanky/pickit-2-313.html
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29872&highlight=pic16f84
http://pandatron.cz/?141&nejjednodussi_programator_16f84
nejvice mi vrtá hlavou fakt že komunikace s pc a samotné programovaní je v pohodě .
Děkuji všem kteří se k tomu nějakým způsobem vyjádří. Arrow
edit upraveny jednotky kondenzatoru uklep z uF na pF[/b]
Naposledy upravil Francimore dne út červenec 23 2013, 21:20, celkově upraveno 2 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Francimore napsal(a):
Dobrý den všem,
... 4Mhz krystal+ 2x keramicky kondenzator 33uF, ....
Nevěřím!
Máš čím vyzkoušet, jestli oscilátor opravdu "jede jako oscilátor"?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Jestli tam dáváš opravdu 33µF kondenzátory, tak zcela bezpečně zatlumíš jakékoliv kmity krystalu.
Měly by tam být 33pF.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Chlapi hoďte sem fotku 33µ keramických . Very Happy A zkuste mu odpovědět raději na otázku .
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Robia sa aj 100uF keramiky v SMD.
Francimore
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:59    Předmět: Citovat
ano omlouvam se za svoji hloupost jsou to skutečně pF jedná se o uklep nutno možná doplnit že nejsem moc elektrotechnicky zběhlý... ale rád bych to napravil Exclamation
mam možnost osciloskopu a podívat se na ty hodiny jestli není problém tam. když mi někdo poradí jak. čistě teoreticky by mělo stačit po přivedeni napětí na chip změřit jestli jde napětí přes nožky oscilatoru? nebo tyto nožky potom připojit na osciloskop pro graficke znazornění?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Hm, no asi by to chtělo schéma a program. Může být chyba v nastavení pojistek(fuse). Napsal jsem na rychlo program pro blikání LED. Zkus ten *.hex nahrát do uProcesoru(případně můžeš zkusit změnit typ oscilátoru z HS na XT). Pokud to máš postavené na nepáj.poli, tak je ke krystalu připojená větší kapacita, než jaká by byla na "plošňáku".
Anoda LED připojená přes odpor(330R) na RB0, katoda na zem. Vývod MCLR přes odpor 1k na Vcc(5V).
Test.asm
 Soubor:  Test.asm
 Velikost:  2.19 kB
 Staženo:  77 krát
Test.HEX
 Soubor:  Test.HEX
 Velikost:  227 Bajtů
 Staženo:  91 krát
Francimore
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 16:20    Předmět: Citovat
Standa33 napsal(a):
moc děkuji za pomoc řešení bylo v citované větě. vůbec nevím k čemu ten pin slouží ale to už poví strejda google...
škoda že tu není karma system rad bych ti ji zvedl.
chtěl jsem se zeptat ještě ohledně toho jdm programeru bude fungovat i na jine uPC než 16f84 ....? mam namysli třeba 16f88 a tak dival jsem se že mají velice podobnou stavbu.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 18:20    Předmět: Citovat
MCLR je RESET, pokud je na úrovni L, procesor pracuje, pokud je na H, provede se resetování.
16F88 bych za 16F84 nedával, to je podobnější 16F628, umí pár věcí navíc, ale pro běžné použití by měl být zaměnitelný.
Najdi si na PANDATRON.CZ v sekci Články, Elektronické konstrukce, Mikropočítače seriál se školou základů PIC 16F84 a 16F628, pro začátečníka se tam najdou zajímavé rady...
Standa33
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:17    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Přesně naopak Laughing , další funkce tohoto pinu je, že pokud se na pin připojí napětí cca 12V, přepne se procesor do režimu programování.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
presne na opak !
edit: pozde Smile
Francimore
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 21:20    Předmět: Citovat
děkuji všem za osvětlení uzavíram vlákno. jestli to nějak jde..
