Panasonic TX-32PD50
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 18:30    Předmět: Panasonic TX-32PD50 Citovat
Přátelé,kamarádi, pomozte prosím.Mám tuhle tv a odešel zdroj.Problém je v tom že IC který tam je, přišel o kus pouzdra a nevím co tam patří.Nevíte někdo označení,nebo schema zdroje? Děkuji.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím , zkus napsat jaké je to chassis, možná něco najdem.
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:13    Předmět: Citovat
chassis GP1 standby zdoj IC841 MIP0254SPSCF, hlavní zdroj IC801 C5HABZZ00014
teda nic ve zlém , pustit se do takového panase bez SM to je odvaha
1010
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 16:21    Předmět: Citovat
ludekc napsal(a):
Vadný je hlavní zdroj, není to složitý obvod,na to SM nepotřebuju.To označení C5HABZatd. je typ obvodu nebo kod?Dík. Je to myslím řada STRF,dál nevím Cry Dík všem.
1010
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Tak je to STRF6656, kdyby někdo potřeboval vědět. Wink
