Babetta 210, zapalování
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:09    Předmět: Babetta 210, zapalování Citovat
Je v tyristorovém zapalování na babettě tyristor KT705? Nějak to memůžu rozluštit. Nezkoušel jste ho někdo dělat podomácku?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Jak je to na Babetě nevím, ale tyristorovém zapalování na Jawu 50 je KT504.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Niekedy som to robil a myslim,že je tam KT206/200.Ak bude treba pohladam,upresnim.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
vrky
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Oprava - kouknul jsem na to pod pořádným světlem a vypadá to na KT505
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 22:44    Předmět: Citovat
http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubrika=am&clanek=4&
Niečo o tom je aj tu Smile
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:35    Předmět: Citovat
zdravím,
na http://www.upnito.sk/download.php?file=automoto.zip&dwToken=16ce15561cf35f94a52d1b021eb01cca som dal niečo o zapalovaní na babetu , ten popis bohužial nemám dobre naskenovaný ,schéma dole je náhrada za pôvodné zapalovanie v babete, tá schéma hore je z traktorčeka Vari alebo Tera
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 6:33    Předmět: Citovat
Pozri tu :
kód:
http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/index.htm
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Tady je schéma zapalování. Jen by mě zajímalo co za kondenzátory použít a na jaké napětí.
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  Babetta zapalování.PNG
 Velikost:  20.44 kB
 Staženo:  308 krát
 Soubor:  Výstřižek 10.PNG
 Velikost:  46.08 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Svitkový, stačí na 100V - víc tam za tou usměrňovací diodou není (JEDNOCESTNÝ USMĚRNĚNÍ!!!), "zapalovací" cívka na generátoru dává kus od kusu kolem 30 - 36V střídaviny s kmitočtem proměnným podle otáček. Po jistých zkušenostech kolegy z práce ale doporučuju vybodnout se na bastlení s kondíkama a tyristorem s velmi těžko předvídatelným chováním a koupit a nainstalovat tohle:
http://www.motokramek.cz/dily-taristor-zapalovani-gyt/
Je to kompletní zapalovací jednotka i s vn tráfkem namotaným na feritu = nahrazuje to i původní indukčku, babetta pak jede jak z praku a nevynechává.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Já na své babětě jsem to kdysi rozdělal a bylo to přesně podle obrázku od "Kaca", součástky byly KY130/900, KT206/600 a 8M/160
Kaca
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Je to velice atraktivní a půjdu do toho.
Děkuji a zdravím! Smile
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Atraktivní to je a hlavně výborné.Vše v jednom.Kdysi jsem na to narazil a nedám na tu věcičku dopustit. Jen ta cena se pohybuje u každého prodejce jinak,ale to je běžná věc. Nejlaciněji jsem měl za 360Kč (z obchodu) a za 100 Kč z Chotusic z burzy. V porovnání s tyristorem,který je k mání asi za 250Kč jasná volba.Taky doporučuju.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi! Už se na tom pracuje. Věřím že to bude dobré.
Zdravím! Very Happy
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Zapalovací jednotku http://www.motokramek.cz/dily-taristor-zapalovani-gyt/ jsem koupil spolu se zdrojovou nabíjecí statorovou cívkou v úmyslu ji použít na Jawě 90. V některém z mnoha diskuzí jsem ale četl, že je konstruovaná na Babetu s úmyslem (volbou součástek - kondenzátoru) omezení otáček. Vzpomínám na názory typu: "kondík se ve vysokých otáčkách nestíhá dobíjet", což se mi moc nezdá, ale z pohledu pořekadla Na každém šprochu... by to byl v vysokootáčkového motoru problém. Co vy na to? Díky za vaše názory. R.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 5:45    Předmět: Citovat
Já jsem to ještě nekoupil. Zatím jezdím ale určitě to koupím a namontuju na Babettu. Kdyby to nepomohlo (jako že si myslím že to pomůže, i podle slov lidí které znám by to mohlo dělat zapalko) tak přidám ještě tohle: http://www.motokrnov.cz/12603-palivovy-system/41309-karburator-dellorto-babetta-/ .
Co se týká té 90sátky, já myslím že zas tak o moc víc netočí a že by to mohlo celkem dobře jezdit. U té Babetty je horní počet otáček dán spíš původním karburátorem a konstrukcí potrubí vedoucí k válci a ještě asi rozměry přepouštěcích kanálů.
Na těhhle stránkách: http://www.babetta225.wbs.cz/Tuning.html je tento článek: alda: profrézoval jsem ve válci ty 2 přislepené přepouštěcí kanály jako to má tuningovej válec 4-kanál simson a odlehčil sem píst a upravil na delší přepouštění a sání směsi odlehčil na soustruhu magneto a poladil sem na ni karburátor ze simsona 16mm difuzor...krpuťák neuvěřitelnej na babettu a ot. cca 9000 ot za min. [*6*]
Někdo tam tvrdí že je dobré tam dát zapalko z "kepla" a cívku 12V z auta, že to má silnější jiskru ale to si myslím by byl krok zpět.
Very Happy
