Skrat napajania cpu 12V voci GNd
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Takze vadny jeden fet, nie tam hore nad cpu ale vlavo pri konektoroch. Este som to neskusil zapnut, vyskusam zajtra. Ale zrejme bude KO aj ten chip pre riadenie tych fetov, kedze 12V sa dostalo na piny do cpu- v sockete. No toto som ale fakt zvedavy co to urobi ked to zapnem, Idea Very Happy
Aka je pravdepodobnost, ze doska pojde ? Asi zial veeeelmi mala Cry Question
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 15:54    Předmět: Citovat
No jo, zase ausus.
yesper26 napsal(a):
ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat
Na test ano, na provoz s CPU určitě ne.
Je to vícefázový měnič a tím že jednu fázi vyřadíš se jednak přetíží zbytek a druhak vzroste zvlnění napájení CPU, pokud to tedy kontroler hned nezablokuje.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Je prerazeny iba jeden, skusim dat dat z druhej dosky taky. Je ale otazne ci ten kontroler je este na zive >P
No nebudete mi verit ale doska slape a aj cpu >D Razz
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Aj mne nedávno odišla doska asus cca po 3 rokoch zatiaľ som sa k tomu nedostal kúpil som novú ale z tej opravy by som sa ešte netešil prečítaj si toto Smile
http://www.zive.cz/poradna/oprava-zakladnej-dosky-m2a-vm/sc-20-cq-462640/default.aspx?consultanswers=1
