Ako rozobrať konektor?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 19:47    Předmět: Ako rozobrať konektor? Citovat
Zdravím všetkých. Potreboval by som pre známeho zistiť ako rozobrať konektor, alebo kde by sa dal kúpiť náhradný. Jedná sa o konektor k minikamere do potrubia.
 Soubor:  2013-07-24_19.06.46.jpg
 Velikost:  40.15 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  2013-07-24_19.07.25.jpg
 Velikost:  43.73 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  2013-07-24_19.07.58.jpg
 Velikost:  32.74 kB
 Staženo:  56 krát
Pozdravuje Vás Martin
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Sundej ten O kroužek, jestli pod ním není závit do tý zadní části. Jinak si ale myslim, že to bude uvnitř něčím zablemcaný/zalepený, aby se ty srágory z potrubí nedostaly dovnitř. Ta fotka co máš zezadu - tak na ní je vidět kulový... není tam nějaká spešl matka?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 5:00    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ ten konektor som nefotil ja, fotky mi poslal emailom. Vzadu je vo vnútri závit, lebo odtiaľ vytočil plastový kryt, ktorý pritláča a tesní káblik. Pod O krúžkom nieje spoj, je to z jedného kusu, ale nemal som to reálne v rukách tak neviem to na sto percent. Je pravda že to bude vo vnútri niečím zalepené voči vlhkosti. Neviete ako sa ten konektor volá, alebo kde ho kúpiť?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 5:33    Předmět: Citovat
Co to zkusit vytlačit směrem dozadu po té co byl odšroubován ten kroužek?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Tak nakoniec ten konektor skončil u mňa. Kaca to trafil. Nahriatím mosadzného púzdra som ho vytlačil smerom dozadu. Neviem čo použili za tmel ale držalo to fest. Vďaka za rady.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 5:23    Předmět: Citovat
Myslím že při zpětné montáži postačí obyčejný silikonový tmel na lepení motorů a převodovek.
Ať vše slouží k plné spokojenosti! Beer
