Zdravim po delsi dobe, muj notebook se rozhodl me trochu vyvest z miry a proto mi prestal zobrazovat. Takze klasika - na externi monitor funguje, kdyz se zezadu na displej posviti, obraz je pritomen.
Nyni potrebuju zjistit, jak si byt jisty jestli je mrtev invertor nebo CCFL trubice v displeji.
Napadlo me, kdybych vzal starou uspornou zarovku a zkusil ji rozsvit pomoci inventoru? Prece jen bych pripadny OK inventor nerad poslal do kremikoveho nebe.. Zkusit merakem to asi nepujde, ten muj konci na 500V a to bude asi malo..
Jeste par parametru: Lenovo Z61t Machine type 9443
Displej 14.4" LP141WX1 (TL) (06)
Zkusil jsem inventor z Z61t (stale pripojeny v onom NTB) pripojit na displej z T61 - cekal jsem, ze se rozsviti, ale nic. Staci to jako dukaz vadneho inventoru?
Pripojit inventor z T61 na displej od Z61t nedovedu (moc kratke kabliky)
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 24 2013, 20:20 Předmět:
Vadna trubicka alebo invertor, no skor ten invertor. Ja trubicky testujem invertotom zo studenych katod co sa davaju do pc hentie farebne trubice. Neraz som to nan aj prerabal > no nepytajte sa ma jak som ho tam narval >DDD>D
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 24 2013, 21:21 Předmět:
kybl napsal(a):
Podívej se na panel,jestli tam slabě není vidět obraz.Popřípadě si vem na pomoc nějakou svítilnu a posvit na panel.
Co jsi tím chtěl napsat ? Nebo ty tímto způsobem zjistíš, jestli je špatná trubka nebo invertor ?
to Gringo_Joe: Měl bys to rozdělat, protože špatná trubka většinou odchází pomalu se zabarvením do růžova. Invertor jako takový může mít špatný jen kondík na výstupu na trubku, ale spíše bych si tipnul na studenta na invertoru nebo špatný kontakt s trubkou. Také může být špatné napětí jdoucí na invertor a to můžeš změřit (2x 5V a 1x 12V).
Musíš ten druhý panel připojit a pak až zapnout notebook. Ono jak se jednou blokne tak se znovu snaží nastartovat až po novém spuštění. _________________ Internet - metla lidstva
U IBM je to celkem na draka. Tam taky lítají pojistky na desce při vadném LVDS kabelu. A jsou tam stavové LEDky takže jednoduše měřit nejde. _________________ Internet - metla lidstva
