Displej Lenovo Z61t mrtve podsviceni
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 18:32    Předmět: Displej Lenovo Z61t mrtve podsviceni Citovat
Zdravim po delsi dobe, muj notebook se rozhodl me trochu vyvest z miry a proto mi prestal zobrazovat. Takze klasika - na externi monitor funguje, kdyz se zezadu na displej posviti, obraz je pritomen.
Nyni potrebuju zjistit, jak si byt jisty jestli je mrtev invertor nebo CCFL trubice v displeji.
Napadlo me, kdybych vzal starou uspornou zarovku a zkusil ji rozsvit pomoci inventoru? Prece jen bych pripadny OK inventor nerad poslal do kremikoveho nebe.. Zkusit merakem to asi nepujde, ten muj konci na 500V a to bude asi malo..
Jeste par parametru: Lenovo Z61t Machine type 9443
Displej 14.4" LP141WX1 (TL) (06)
Dekuji za pomoc
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 18:45    Předmět: Citovat
To neviem, ci pojde - usporna ziarovka nie je CCFL. Na taketo ucely mam odlozene CCFL z rozbitych panelov.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Podívej se na panel,jestli tam slabě není vidět obraz.Popřípadě si vem na pomoc nějakou svítilnu a posvit na panel.
Roman
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Zkusil jsem inventor z Z61t (stale pripojeny v onom NTB) pripojit na displej z T61 - cekal jsem, ze se rozsviti, ale nic. Staci to jako dukaz vadneho inventoru?
Pripojit inventor z T61 na displej od Z61t nedovedu (moc kratke kabliky) Sad
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Vadna trubicka alebo invertor, no skor ten invertor. Ja trubicky testujem invertotom zo studenych katod co sa davaju do pc hentie farebne trubice. Neraz som to nan aj prerabal > no nepytajte sa ma jak som ho tam narval >DDD>D
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 21:21    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Co jsi tím chtěl napsat ? Nebo ty tímto způsobem zjistíš, jestli je špatná trubka nebo invertor ?
to Gringo_Joe: Měl bys to rozdělat, protože špatná trubka většinou odchází pomalu se zabarvením do růžova. Invertor jako takový může mít špatný jen kondík na výstupu na trubku, ale spíše bych si tipnul na studenta na invertoru nebo špatný kontakt s trubkou. Také může být špatné napětí jdoucí na invertor a to můžeš změřit (2x 5V a 1x 12V).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Musíš ten druhý panel připojit a pak až zapnout notebook. Ono jak se jednou blokne tak se znovu snaží nastartovat až po novém spuštění.
Internet - metla lidstva
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 5:00    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To jsem udelal, nejdrive spojil draty a pak zapnul.. Vysledkem byla tma
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 14:54    Předmět: Citovat
U IBM je to celkem na draka. Tam taky lítají pojistky na desce při vadném LVDS kabelu. A jsou tam stavové LEDky takže jednoduše měřit nejde.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
