Ako je to s kompatibilitou bezdrotovych meteostanic a senzorov k nim? Predpokladam, ze nijako - kazdy vyrobca ma vlastny protokol. Ale velmi rad by som sa mylil...
Opravoval som totiz teraz Welltech TW69/40616 (z Lidlu) - komunikuje na 868,35MHz a tvari sa, ze podporuje 8 senzorov - tie sa vsak nedaju kupit... Keby sa dal pouzit nejaky iny, tak by to bolo super. Vie to merat teplotu, vlhkost, rychlost vetra a zrazky.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne srpen 01 2010, 21:36 Předmět:
Zkoušel jsem senzor ze Sencora použít u jakési noname stanice, která ale už hromadu let funguje perfektně a žádná odezva. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 01 2010, 22:14 Předmět:
Ja mam podobne zkusenosti. Take jsem zkousel vicero senzoru na svoje meteostanice a nikdy se spojeni nepodarilo. Je to skoda, protoze obcas se vyskytnou cidla ve vyprodeji za velmi zajime ceny.
tie tri kanály su ale mierne frekvenčne posunuté a to neni na ladenie šrobovákom.
mám zkušenost, že ty "kanály" jsou jen jinačí protokol přenosu. ten solooscilátor se naladí jen na jednu frekvenci jednou a definitívně při výrobě. Přijímače jsou totiž superreaktory, kterým je nějakej tek kilohertz putna..
Jak jsem psal do jednoho vlákna: Všude se začaly používat moduly. Konkrétně HYUNDAY:
Modul vysílače - sólooscilátor
modul přijímače - superreakční přijímač + tvarovací obvod
DCF rádiomodul - komplet přijímač 77.5KHz. - ten jsem vyměnil za Lídlovskej, ten byl citlivější (měnil jsem ho i z anténou)
všechny tyto moduly mají vývody +Ucc; GND; Pon (zapnuto); DATA in, nebo data out - (vysílací, nebo přijímací modul).
A nejhezčí na tom je, že ty výlezy z těch modulů jsou popsaný většinou bílým potiskem..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34780 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 02 2010, 17:37 Předmět:
V tomto su tiez nejake moduly - ale neskumal som to viac, je tam blby pristup a vsetko je prilepene.
Inak zavada bola taka, ze nefungovalo meranie vonkajsej teploty a vlhkosti. Napriek tomu, ze je to vsetko zalakovane, tak tam bol prehnity spoj pri kombinovanom meraci teploty+vlhkosti.
Vím že oživuju hodně starý vlánko, ale kdyby to náhodou někdo hledal:
Teď jsem opravoval tuhle stanici, (Welltech 40616/TW69) vysílací jednotka začala vybíjet rychle baterky a pak přestala fungovat úplně (jen žere asi 15mA z baterek)
Závada: vadnej stabilizátor 3V na vstupu hned za baterkama, místo 3V z něj lezlo 0,6V. Po výměně funguje 100%. On tam možná ani být nemusí, zkoušel jsem to na 5V a fungovalo to bez problému, jen to mělo vyšší spotřebu (ale možná to bude mít větší vysílací výkon )
Zaslal: pá říjen 04 2024, 20:23 Předmět:
Teraz to tu mam znovu - uhnity drot od baterii. Pred niekolkymi rokmi som este opravoval nefunkcne meranie rychlosti vetra - zvod v keramike 4n7.
Chcel by som dorobit podporu do programu rtl_433. Prehrabaval som zdojaky a nasiel ELV. Vyzera to tak, ze tato firma vyrobila aj tento Welltech.
Model WS200 vyzera velmi podobne, ale nema dazdovy senzor (vonkajsia cast KS200).
Model WS300 vyzera inak, ale ma presne rovnaku externu cast (KS300) ako Welltech - aj s dazdovym senzorom.
