Zaslal: ne červen 05 2005, 8:23 Předmět: Lasery CD
Vážení, nevíte někdo kde se dozvědět více podrobnějších informací o konstrukci laserového snímače (audio laseru). Na školeních audiotechniky mají lektoři jen strohé informace - nejde-li snímání vyměňte laser za nový a basta. Zajímalo by mně proč lasery tak často odchází, je to slabým laserem nebo nečistotami v dutině, špinavý optický hranol nebo vadný některý ze snímačů. Lze experimentovat s nastavením proudu laseru? Vetšinou to mnoho nepomůže, spíše urychlí odchod laseru do věčných lovišť... Informace by mně pomohly také přispůsobit dostupné modely laserů do zařízení kde nelze sehnat originální laser a nebo je neúměrně drahý. Děkuji Boban
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 05 2005, 9:38 Předmět:
Informace o konkrétních typech OB se dovíš buď přímo od výrobce - třeba Philips část toho uveřejnil, něco od OEM - třeba na chinaproducts.com - pokud umíš číst rozsypaný čaj, byl tam dost podrobný popis optik KSS210 až 213, SOH, HOP atd.
Proč optiky odcházejí ? Odcházejí snímače, laserové diody.... možná se u laserů zvyšuje časem i šum, kdo ví....
Založen: Mar 04, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne červen 05 2005, 20:31 Předmět:
Bylo by zajímavé zkusit u nového přehrávače trochu snížit proud laseru,jak by se to projevilo asi na jeho životnosti??Ale neznám člověka,který by byl ochoten se vrtat v novém přehrávači a to ještě se značně nejistým výsledkem.
Zaslal: ne červen 05 2005, 20:40 Předmět:
Někdy to životnost zvýšit může. Ovšem nějaká seřízení od oka bez pořádné kontroly je na nic. Problém krátké životnosti bude IMHO ale v tom, že většina optik na našem trhu už dávno nemá s originálem nic společného.
