Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15747 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 24 2013, 21:32 Předmět:
Milcek napsal(a):
Ne. Funguje dobrě až na načítání dvd ....
Schéma bude asi problém, je to staré. Zkus ale vydělat DVD mechaniku a mrknout se na optiku. Možná by měli novou v AME. Podle mě je zašpiněná nebo už unavené lasery.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2820 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 26 2013, 11:50 Předmět:
Jestli to DVD nepotřebuješ rozchodit a cheš jen ten "vstup", tak to přepni na DVD, přiměřeně přidej hlasitost a "šroubováčkem" zkoušej, kdy se ozve "brum"... Někde na kabelu od DVD DA převodníku na základní desku by se to mělo ozvat.
Dostali sa mi dnes do ruky dva tieto pristroje. Elyty v zdroji za vela nestali, ale
displej stale svieti velmi slabo. Ma niekto rozumny typ, alebo je to uz slaby displej?
Vdaka
Peter
Neví někdo jaký je zdrojový čip v tomto přístroji. Kousek který se mi dostal do rukou má tento obvod roztžený tak, že nezbyl žádný popis.
Děkuji Marek.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 23 2014, 14:45 Předmět:
http://remont-aud.net/ic_power/ znáš ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6783 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 20 2014, 17:01 Předmět:
Ten vehikl se ještě vyrábí. Kleknul mi doma (naštěstí jen v kuchyni). Filtrační elyt na primáru úplně přerušený. Večer běžel a dnes nic. Obvod DM0565R zkratovaný + ochranná zenerka. Mohlo to způsobit přerušení toho elytu? Jinak IO mají v gesu za 89,-Kč. Nevím, zda to risknout dát tam nový. Ostatní součástky jsou OK (asi:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 20 2014, 20:02 Předmět:
Ano, to je typicky priebeh. Najprv sa prerusi elyt a potom zhori IO. Treba premerat okolite diody a odpory. Ked tam nenechas nic vadne, bude to fungovat.
