Robot ovládaný mobilem přes fototranzistory
deader
Založen: Jul 07, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 13:34    Předmět: Robot ovládaný mobilem přes fototranzistory Citovat
Zdravím,
rád vyrábím různé modely ze špejlí a dřeva, někdy i pohyblivé, zatím však jen ovládané přes drát. Nyní bych chtěl vydobit robota ovládaného bezdrátově. Napadlo mě použít jako cpu robota mobilní telefon, který by mohl přijímat příkazy z počítače přes internet. Přemýšlel jsem, jak vyřešit spojení mobilu s motory a světly a napadlo mě, že by se na displeji telefonu mohla zobrazovala šachovnice a k ní by byly ve stínící mřížce přiloženy fototranzistory.
A právě s tím bych potřeboval poradit. Nejprve bych se chtěl zeptat, jestli je možné fototranzistory zapojit přímo do obvodu sériově s motorem/svítící diodou nebo je třeba vytvořit nějaký složitější obvod.
V elektru jsem úplný začátečník, tak prosím polopatě.
Děkuji předem za jakoukoliv radu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Rolling Eyes
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
Fototranzistor snese jen malej proud C-E, takže s ním můžeš maximálně tak přímo spínat LEDky, motor přes něj neroztočíš, nebo roztočíš, ale navždy. Potřebuješ s ním budit výkonový tranzistory a těma pak spínat motory. Taky musíš nastavit, kdy má sepnout a kdy ne. Pokud by se měly motory otáčet na obě strany, pro každej z nich potřebuješ H-můstek.
Ale protože dostatečně neznáš ani základy, ani sebepolopatičtější vysvětlení Tě nezachrání od téměř jistýho neúspěchu. Takže pokračuj v lepení špejlí, přitom se uč základy elektrotechniky.
— Winston Churchill
deader
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Dobře, díky za odpověď. Já se ale ani přesto nevzdám a chtěl bych to zkusit, právě proto jsem vybral toto řešení kvůli pár levným součástkám a nemůžu kromě použitých součástek nic spálit (mobil, bezdrátový RC set). Spojovat robota s usb nebo bluetooth portem mobilu by bylo asi složitější.
Už jsem něco podobně fungujícího kdysi zapojoval ve Voltíkovi II, akorát tam se to spojovalo přes 555 na piezo. Základy počítání U,I,R znám ze školy.
Našel jsem toto schéma - takhle nějak podobně by to šlo nebo je třeba zesílit více?
Zatím plánuji pro napájení robota 6V - 4 AA baterie.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  4 kB
 Staženo:  79 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Nevzdávej se!
Jo, podobně by to šlo. Dej si do gúglu hledat obrázky "tranzistor jako spínač", nebo "světelný spínač" a vyhodí ti to něco takového:
http://beambot.kvalitne.cz/index.php?blog=13
http://elektronic.szm.com/svetelnyspinac2.gif
Musejí tam být nejmíň dva zesilovací tranzistory(záleží na odběru motorku). Jinak je to v podstatě primitivní základní zapojení.
Na změnu směru otáčení si zadej "H můstek". To už je trochu složitější na ovládání.
Opravdu je snímání z displeje životaschopný způsob? Zní to zajímavě.
deader
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Díky moc!
IMHO je to pro mě, jako alektro amatéra, nejjednodušší řešení, jak jsem již uváděl. Zároveň se dá snadno rozšířit na libovolný počet ovládaných prvků a můžu také využít reproduktoru a kamery telefonu.
Nejprve bych začal se zapojením led diody a fototranzistoru. Tam by možná nebyl potřeba zesilující tranzistor. Příkládám 2 schémata, druhé se zapojením 2 bílých led. Byl bych vděčný, pokud by mi někdo zkontroloval veličiny a výpočty.
U toho prvního nevím, zda by mi led svítila i při 15mA, když je dělaná na 20mA. U druhého nevím, zda nebudou potřeba 2 tranzistory. Taky si nejsem jistý, zda jsem správně vyčetl napětí vcesat u tranzistoru a fototranzistoru z datasheetů.
Ještě si nejsem jistý, většina fototranzistorů, které jsem našel, mají označení IR a mají uvedenou vysokou hodnotu vlnové délky (900nm) - vyzařuje infračervené světlo displej mobilního telefonu nebo dokáží tyto fototranzistory vnímat i kratší vlnové délky?
Schéma 2
 Soubor:  IMG_20130718_164052.jpg
 Velikost:  193.15 kB
 Staženo:  81 krát
Schéma 1
 Soubor:  IMG_20130718_164212.jpg
 Velikost:  143.41 kB
 Staženo:  69 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Myslím, že zapojení "schéma 1" nebude fungovat. Proud potřebný pro svit svítivé diody bude řádově vyšší, než proud , který propustí fototranzistor. Musel bys na fototranzistor svítit velmi silným zdrojem světla, aby se tak silně otevřel. I když, některé nízkopříkonové a vysoce svítivé ledky (zejména modré), svítí už při stovkách uA.
Nejlepší je to prostě vyzkoušet.
V datašítu najdeš spektrální citlivost fototranzistoru SFH309 a je vidět, že na 600nm je citlivost asi poloviční proti 900nm. Takže by to mělo fungovat. Displej mobilu je pravděpodobně osvícen bílými ledkami (s luminoforem), které mají na 600nm zhruba vrchol.
deader
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď!
Nakoupím součástky a zkusím zapojit schéma 2.
Ještě jsem si připravil zapojení se 2 tranzistory a motorkem 6V s odběrem 1A při plné zátěži. Mohlo by to takto fungovat?
A jsou tam potřeba ty rezistory 10k - někde jsem vyčetl, že se tam dávají kvůli stabilizaci?
schéma 3
 Soubor:  IMG_20130726_115501.jpg
 Velikost:  176.94 kB
 Staženo:  111 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Já se spíš bojim, že ten princip "zobrazování šachovnice" na mobilu a následný "čtení" fotoodporem je zcestný už od začátku.
1) Kolik se ti těch fotoodporů vejde na plochu displeje? Neřeším nějakej "zmenšovací" systém třeba se světlovod. kabelama...
2) Rozptyl světla na displeji - jak vyřešíš, aby ti jeden svítící bod na displeji neosvicoval částečně i okolní?
3) Kolik kanálů si představuješ, že to bude mít?
4) Jakym způsobem tu "šachovnici" na displej dostaneš?
5) Co nějaký překážky v cestě? Co udělaj motory? Začnou brečet?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 5:46    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Já se spíš bojim,...
Je to zajímavá netradiční metoda a i když se třeba ukáže být nevýhodná, tak za tu zkoušku to rozhodně stojí.
deader
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 8:01    Předmět: Citovat
1) v případě potřeby můžu využít i telefon s 4" dislejem, kam se určitě pár fototranzistorů vejde
2)nemusí to být šachovnice doslova, můžu nechat mezi poli tmavé mezery.
3)to zatím nevím. Vím, že něco takového nezvládnu naráz. Nejprve tedy zkusím jeden kanál s ledkama, poté zkusím další 2 na motorky, zatím jednosměrné.
4)to pro mě nebude problém, jsem programátor
5)zatím neplánuji, že bych robota pouštěl z dohledu. Takže zatím to budu navigovat sám podle vlastního zraku nebo kamery telefonu.
A když to nevyjde, tak to holt nevyjde. Zkusím to jinak. Vždyť to dělám jen pro zábavu.
Potřeboval bych tedy prosím ještě ověřit to schéma 3, pak pojedu nakoupit součástky a začnu testovat.
