Zvýšení maximálního proudu zdroje
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 20:16    Předmět: Citovat
poradte mi ci tento zdroj bude dobry
kód:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html
da to az 5A, len nevyhoda je, ze nie je od 0V ale az od 1,25V. da sa urobit nejak zdroj aby som mal na vystupe 0V.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
kód:
tady by bylo reseni dat nejaky vykonovy diody na vystup do serie,stacily by 2...ty ti udelaji ubytek napeti 2*0,7V...to uz mas 1,4V ubytek a vystup ti pujde od nuly
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Prečítaj si čo napísal jezevec.
Na stránke
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1628-Laboratorni-zdroj-0-30V-2mA-3A.html
to máš popísané (aj schému). Tých výkonových tranzistorov tam môžeš pridať ľubovolné (?) množstvo a zvýšiť prúd na desiatky ampérov.
Zdroj je od 0 - 30V. To nulové napätie zabezpečuje záporný potenciál pre OZ vyrobený D5, D6, D7.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 8:42    Předmět: Citovat
ok, len neviem co je zle na tom predoslom zdroji ? http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html
ViPali
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 11:08    Předmět: Citovat
Neviem, že by bolo na ňom niečo zlé. Akchceš zväčšiť prúd môžeš paralerne zapojiť viac tranzistorov, ale každý musí mať samostatne v emitore odpor.
C1 a P1 nepripoj na zem, ale na (-) pol OZ. Do série s P1 daj trimer, ktorým nastavíš nulu.
 Soubor:  image016.JPG
 Velikost:  18.85 kB
 Staženo:  165 krát
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 8:43    Předmět: Citovat
když jsme u těch zdrojů také nějaký sháním a našel jsem za jímavý displej pro zdroj z AR http://jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm
Razz
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Přesunuto
