Otacky zhoreneho motoru
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 21:29    Předmět: Otacky zhoreneho motoru Citovat
Zdravim, potreboval by som zistit ake otacky mal klasicky 3f asynchronny motor, pripadne jeho vykon. Stitok totiz to nema. Prikladam foto, pocet drazok v statore pre vinutie je 36. Najde sa nejaky navijac ktory mi poradi? Smile Dakujem
 Soubor:  P7251001.JPG
 Velikost:  236.1 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil Petiak dne pá červenec 26 2013, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Spočítej přes kolik pólu jsou motaný cívky a kolik jich tam je a já se ti jednoho šikovnýho motače zeptám kolik má otáček. A když napíšeš vnitřní průměr a dýlku plechů statoru, tak ti výkon odhadne.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 6:07    Předmět: Citovat
Zběžným odhadem 1400 . Ano ty rozměry to určí , pokud je to MEZák , tak bez problémů .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Trochu mi nesedí, že by asynchronní 3f motor měl počet drážek "nedělitelný 3".
Kdyby šla opatrně "oloupat" ta spálená páska, dalo by se najít, jestli je motor vinutý "dvoupólově", pak by to bylo 2800-2850 otáček za minutu, nebo jestli je vinut "čtyřpolově", což by bylo kolem 1400 ot.
Petiak
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Dlzka statorovych plechov je 90mm a priemer je 105mm. Ano je tam 36 drazok to bol preklep. Cievky su dost zlepene neviem ci sa mi podari ich rozobrat tak aby sa dali spocitat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 14:42    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
pokud se dobře pamatuji ze školy . . .
jednopólový asynchronní motor - jedna pólová dvojice, cca 2800 ot/min
dvoupólový asynchronní motor - dvě pólové dvojice, cca 1400 ot/min
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 15:26    Předmět: Citovat
nepamatuješ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 19:33    Předmět: Citovat
tak asi né, nó !
ale přečti si tohle:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronn%C3%AD_motor
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  105.48 kB
 Staženo:  149 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Tohle jsem počítal minulý rok ve druháku, takže kdyby bylo třeba mám tu nějáký papíry dle kterých sem se to učil tak mohu oskenovat, vše to tam je vysvětlené.
Když má 6 drážek tak má 3 pólové dvojce. Když má 8 drážek tak má 4 polove dvojce. atp
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 8:23    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
nepamatuješ...
. . . a ty si to pamatuješ jinak ?
napiš to sem !
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 9:02    Předmět: Citovat
odhadem 1400
- síla hřídele
- mohutnost věnce
- přibližný krok vinutí
- vrtání statoru
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Sem to dávat nebudu, kdo to chce tak mi napíše SZ. Je to přecežejen součást materiálu získaného ve škole, jehož autorem jsou samotní učitelé. Pro případ že by sem někdo zabruslil ze školy.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Jestli je potřeba nějakou literaturu ohledně elektromotorů, tak tady je prakticky vše ("Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých") Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Nezdá se mi pojem Jednopólový motor. Zní to jako jednopólová částice, kterou vyvíjí Sheldon Cooper v BBT Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Počet pólů je vždy sudé číslo a značí se 2p. Kde p je počet pólových dvojic.
Minimální počet pólů je tedy2 (1 pólová dvojice) a tomu odpovídají synchronní otáčky 3000ot/min (asynchronní cca 2800).
n=60f/p
Naposledy upravil Eleman dne st červenec 31 2013, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
