Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: čt červenec 25 2013, 21:29 Předmět: Otacky zhoreneho motoru
Zdravim, potreboval by som zistit ake otacky mal klasicky 3f asynchronny motor, pripadne jeho vykon. Stitok totiz to nema. Prikladam foto, pocet drazok v statore pre vinutie je 36. Najde sa nejaky navijac ktory mi poradi? Dakujem
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 25 2013, 21:42 Předmět:
Spočítej přes kolik pólu jsou motaný cívky a kolik jich tam je a já se ti jednoho šikovnýho motače zeptám kolik má otáček. A když napíšeš vnitřní průměr a dýlku plechů statoru, tak ti výkon odhadne.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 26 2013, 7:04 Předmět:
Trochu mi nesedí, že by asynchronní 3f motor měl počet drážek "nedělitelný 3".
Kdyby šla opatrně "oloupat" ta spálená páska, dalo by se najít, jestli je motor vinutý "dvoupólově", pak by to bylo 2800-2850 otáček za minutu, nebo jestli je vinut "čtyřpolově", což by bylo kolem 1400 ot.
Zaslal: pá červenec 26 2013, 13:56 Předmět:
Dlzka statorovych plechov je 90mm a priemer je 105mm. Ano je tam 36 drazok to bol preklep. Cievky su dost zlepene neviem ci sa mi podari ich rozobrat tak aby sa dali spocitat.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 26 2013, 14:42 Předmět:
monterjirka napsal(a):
pokud se dobře pamatuji ze školy . . .
jednopólový asynchronní motor - jedna pólová dvojice, cca 2800 ot/min
dvoupólový asynchronní motor - dvě pólové dvojice, cca 1400 ot/min
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá červenec 26 2013, 23:04 Předmět:
Tohle jsem počítal minulý rok ve druháku, takže kdyby bylo třeba mám tu nějáký papíry dle kterých sem se to učil tak mohu oskenovat, vše to tam je vysvětlené.
Když má 6 drážek tak má 3 pólové dvojce. Když má 8 drážek tak má 4 polove dvojce. atp
Zaslal: so červenec 27 2013, 13:44 Předmět:
Sem to dávat nebudu, kdo to chce tak mi napíše SZ. Je to přecežejen součást materiálu získaného ve škole, jehož autorem jsou samotní učitelé. Pro případ že by sem někdo zabruslil ze školy.
Nezdá se mi pojem Jednopólový motor. Zní to jako jednopólová částice, kterou vyvíjí Sheldon Cooper v BBT _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 27 2013, 18:34 Předmět:
Počet pólů je vždy sudé číslo a značí se 2p. Kde p je počet pólových dvojic.
Minimální počet pólů je tedy2 (1 pólová dvojice) a tomu odpovídají synchronní otáčky 3000ot/min (asynchronní cca 2800).
n=60f/p _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st červenec 31 2013, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
