Audion s dvěma tranzistory
HonzaAmater
Založen: Jul 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 21:33    Předmět: Audion s dvěma tranzistory Citovat
Ahoj všem. Mám dotaz jestli někdo stavěl Audion s dvěma tranzistory z knížky OD KRYSTALKY K MODELŮM S TRANZISTORY. Chystám se na stavbu tohoto přijímače a má otázku zda by bylo možné nahradit tlumivku L3 tlumivkou zakoupenou. A dále jestliže někdo tento přijímač stavěl jaké má s ním zkušenosti. Jsem začátečník a prosím o radu.
HonzaAmater
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 21:41    Předmět: Citovat
+Ještě zasílám schéma
 Soubor:  Tranzistorový audion.jpg
 Velikost:  287.69 kB
 Staženo:  337 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Ano, před 50 lety jsem to postavil. Hrálo to, ale dnes je toho na SV/DV málo.
Tlumivku můžeš koupit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 22:02    Předmět: Citovat
To je více než 30 let, co jsem postavil tohle a nějaké podobné "hračky".
V knize jsou lepší konstrukce, např. s "analogovým IO" MAA125.
Ty tranzistory jsou dnes už docela "muzeální kousek".
Citlivost také nic moc, dnes už toho na SV vysílá méně než dříve.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Jen ho nechte ať si hraje! Very Happy
Ta knížka je opravdu dobrá.Osobně jsem kdysi podle podobného článku ,co vyšel o mnoho let dříve jako příloha v ABC,stavěl přijímač pro domácnost str.87 Very Happy Fungovalo to perfektně a tak jsem ho vyšmelil s kamarádem za kotoučový MGF ,tuším URAN? Very Happy
HonzaAmater
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Já jsem se ptal hlavně proto že co jsem tu četl tak ta knížka a její autor nemá příliš dobrou pověst... Četl jsem zde dokonce že přijímače a přístroje z této knížky nikdy pořádně nefungovali a byli zde nazývány "štraitoviny". Což mě dost odradilo cokoliv z této knížky stavět je to opravdu až tak zlé? Jinak s tranzistory není problém a co ta tlumivka je možno ji nahradit koupenou? OK1IKE radioamatér mi říkal že pro přijímače tohoto typu se používá tlumivka kolem 5mH prostřední vlny a 2,5mH pro krátké vlny tak jsem zakoupil tlumivku 5,6 mH a uvdím jestli to půjde...
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 6:22    Předmět: Citovat
Ono to není tak docela pravda: tehdejší Ge tranzistory měly takový rozptyl parametrů, že i přes snahu autora o to, aby to chodilo s každým kusem, se to vždy nepovedlo úplně.
V těch zapojeních jde vlastně hlavně o to, jak z co nejmenšího počtu aktivních součástek dostat co nejvíc, což vyžadovalo obvykle také použití i pokud možno stejných i ostatních součástek a jejich rozmístění tak, jak to šlapalo autorovi.
Ne vždy a ne každá součástka ze šuplíku je vhodná k použití.
Navíc si nevzpomínám, jestli v té knížce byla nějaká chyba vzniklá při překreslování nebo sazbě. Myslím, že nebyla, nebo na ni musel bastlíř, který knížku četl od začátku a pochopil, přijít sám.
A všimni si jedné lidské vlastnosti: vždy si stěžuje ten, komu to nechodilo, ale jen zřídka pochválí ti ostatní, kterým to fungovalo.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Co jsem kdysi stavěl, tak nejlepší bylo tohle a je to bez tlumivky ! Wink
 Soubor:  P3131419.JPG
 Velikost:  200.22 kB
 Staženo:  241 krát
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 9:18    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=34672
vzhledem k tomu, že je to velmi jednoduché zapojení
bude to chodit i s dnešními, křemíkovými, tranzistory.
Jen je potřeba to správně nastavit těmi trimry a pak dát místo P2 pevný odpor a místo P1 radši potenciometr(řídí se jím zpětná vazba.
Měj také na paměti, že tento přijímač vyžaduje venkovní anténu,
alespoň 10-15 metrů a nějaké uzemění . . .
a jako téměř nejdůležitější věc jsou vysokoohmová sluchátka !
jestli máš možnost mluvit s Jirkou IKE osobně, využij toho !
uřčitě znáš i Jirkovy stránky, tak jenom pro ostatní co je ještě nenavštívili . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/
http://ok1ike.c-a-v.com/bastl.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_zpvaz.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/audion_sv.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zakl_kv_prij.htm
monterjirka
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 10:35    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Tohle není "klasický audion", ale tzv. reflexní zapojení.
Tam první dva tranzistory neprve zesílí VF složku, pak to diody detekují a NF signál "opět" zesílí první dva tranzistory.
Tahle zapojení měla slušné zesílení, kdysi jsem vyhrál sázku, když jsem podobné zapojení vecpal do krabičky od TIC-TAC.
Ale když se "nedařilo" a rozkmitalo se to, byla makačka s tím něco udělat...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Aby tě, HonzoAmatere, neodradilo to, co zde už bylo řečeno, že na středních vlnách dnes skoro nikdo nevysílá.
HonzaAmater
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi a rady. Dostatečně mě potěší když na SV chytím Čro2 a případně na DV radiožurnál. Jinak na stavbu "přijímače pro domácnost" se chystám v budoucnu také. S IKEm nemám možnost mluvit osobně pouze přes E-mail ale i tak jsou jeho rady velice užitečné a cenné. Jinak pro tyto jednoduché přijímače používám venkovní anténu 20m nataženou z okna na strom a mám s ní velice dobrý příjem na krystalku a další podobné přijímače. Jinak neznám schéma audionu nebo reflexního přijímače který by hrál pouze na feritku ve větší dálce od vysílače v mém případě 60km od vysílače Praha.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Ten trimr P1 (2M5) je zapojenej tak, že pár začátečníků určitě zničilo tranzistor a ještě byli sprdnutí, že jsou nemehla a neumí ani zapojit něco podle schematu.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Proto je nutné před, nebo za P1 zapojit odpor jako to je u P2 (např.10K). Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 17:35    Předmět: Citovat
To zapojení je celý nanic, možná jako náznak principu. Já jsem si s tou knížkou docela užil, když mě koupili pájku v pěti letech, a to ty principy ještě člověk nezná.
