zdroj pro LED osvětlení
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 16:26    Předmět: zdroj pro LED osvětlení Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit se stavbou napájecího zdroje na 230V pro výkonovou LED diodu. Běžně prodávané zdroje mě nesedí rozměry a navíc mě přijdou zbytečně drahé. Konkrétně bych rád použil běžně dostupnou cree xml.
Děkuji za rady a tipy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Co tohle http://www.scav.cz/obchod/e-shop/?kod=SRS1533MW za tři stovky?
Nebo to chceš nějak regulovat?
t100
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 16:59    Předmět: Citovat
tohle bohužel nikam nenarvu. Je to moc velké . . . Myslel jsem přímo něco zbastlit
serviceman
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:04    Předmět: Citovat
60x50x30mm, oddělený od sítě - menší neuděláš.
t100
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:14    Předmět: Citovat
tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:17    Předmět: Citovat
LED žárovka nebere 3A. Hodně štěstí ve vývoji přeji Wink
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
Pak už jen zdroj s LM350 s trafem, a pár kondama
Naposledy upravil buddyns dne so červenec 27 2013, 17:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:18    Předmět: Citovat
A se super účinností Wink Jen tak mimochodem ten rezistor by musel být na 700W, poohlédl bych se po nějakém spouštěči z jeřábu Laughing
(reakce na nápad s předřadným rezistorem, mezitím smazáno Cool )
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:47    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Potřebný kondenzátor pro 3A: 47µF/275VAC
http://www.ges.cz/cz/mkpm-50-450-GES05400894.html
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 18:39    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Led ziarovka nie je oddelena od siete.
lopez
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 18:59    Předmět: Citovat
V LED žiarovkách je napr. 60 diod.
20 do serie a 3x paralelne.Transformerless sa používa večšinou na indikáciu alebo pri výkonoch pár W.
http://circuit-diagram.hqew.net/Transformerless-Power-Supply-30V-1A_8948.html
Ešte ma niečo napadlo....
Co ked sa ešte pred to použije triákový regulátor výkonu? - bude treba tak velký kondík?
t100
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 19:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
t100 napsal(a):
Co znamená není oddělená? Jako galvanicky oddělená?
Možná naivně jsem žil v představě, že usměrním 230V --> snížím na potřebné napětí nějakým DC-DC měničem --> a na konec dám zdroj konstantního proudu...
serviceman
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 21:14    Předmět: Citovat
To všechno můžeš, ale moc malé to nebude! Rozhodně ne menší, než co jsem ti nabízel výše.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 22:21    Předmět: Citovat
rnbw- nechci ti do toho kecat, ale pár LED žárovek od bratrů číňanů jsem už kuchal, kromě nejlevnějšího kšuntu jsem zatím všude jinde našel spínaný zdroj, který byl (alespoň co se zapojení týče) oddělený od sítě. Nikdy jsem teda neměřil třeba izolační parametry apod.
Jestli chceš, v práci něco nafotím.
