Motorek 18V, 22000 ot z vysavace
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 11:16    Předmět: Motorek 18V, 22000 ot z vysavace Citovat
Zdravím.
Nevíte, kde se dá koupit motorek do robotického vysavače? Mylslím ten, co pohání foukací turbínku?
Ten muj má vytlučené ločisko a celý vysavač dělá šílené zvuky.
Motor je na 18V, má 22000rpm (nápisy na obalu). Průměr hřídelky 2mm, motor má průmer cca 27mm.
Díky
Zb.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Typ vysavače?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 11:47    Předmět: Citovat
GODDESS CL390W
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Servisní organizace by měla být HP Tronic Zlín, začal bych tam.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Schválně jsem se podíval do katlogu ND a je tam - sice je podle popisu určený pro CL290, ale CL390 je prakticky to samé. Takže tam zavolej a uvidíš Smile .
 Soubor:  CL290.JPG
 Velikost:  45.21 kB
 Staženo:  193 krát
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Super, to vypada presne jako to, co jsem z toho vysacace vytahl. Zkusim tam zavolat!
hrabosh
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Tak jsem volal do několika opraven po Brně (odlkazy na Hp Tronic stránkách) a nic Sad Buď vysavače nedělají, nebo mi tvrdí, že se to jako díl nedodává ....
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Zkus napsat mail na servis@hptronic.cz - to je centrální servis se skladem ve Zlíně a ti by to snad mohli mít. Neboli - když to nebudou mít oni, tak už asi nikdo - v jejich online systému žádná dostupnost zboží není, takže je možné, že se ten motor už nedodává a ani není nic na skladě (původní sklad ND v lednu vyhořel, takže je s tím trochu problém Confused ).
hrabosh
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Napsali mi: "Dobrý den, je mi líto, ale díly pro CL290, 390 již nelze objednat."
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 7:45    Předmět: Citovat
Zkus ho přesně oměřit, podobných motorků mám pár doma, třeba by se dal z toho tvého použít rotor a ode mě stator s ložisky.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Nebude to nejaky bezny motor, co sa pouziva napriklad pri modeloch?
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Nebo zkus zjistit, jakej má výkon a zpacifikuj na to nějaký levný akuvysavač
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Ona to bude pravděpodobně rozměrově modelářská "čtyřstovka", ale možná s vinutím na 18V. A možná taky ne, napájení je 12ti Nixx, takže 14,4V nominál, což by měla ta 12V verze snést (MIG 400/3Li/12V)
http://www.megamotor.cz/
hrabosh
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Tak, motor má:
průměr: 27mm
délka: 32mm
průmer hřídele: 2mm
délka hřídele:19mm
Napájecí vývody jsou vzadu a pájecí.
Díval jsem se po modelářských motorech, ale byly na malé napětí, nebo dost drahé. Ale ta MeGA 400 je za 150 Kč a vnější rozměr by seděl ....
Motor
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  20.98 kB
 Staženo:  67 krát
jova1
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Vzhledově i rozměrově bych tu jeden takový měl, bohužel hřídel má 2,27mm Cry
