Zaslal: po červenec 29 2013, 7:31 Předmět: Odpojenie obvodu - navrh schemy
Dobry den. Chcel by som poziadat o radu - potreboval by som jednoduchy obvod, ktory po stlaceni tlacitka bez aretacie odpoji vystupne napatie. Obvod by mal fungovat ta, ze po privedeni napajacieho napatia je na vystupe napatie (12 V), po stlaceni tlacitka sa napatie zmeni na 0V a takto zostane az do opatovneho odpojenia a pripojenia napajacieho napatia.
Az mi viete poradit akym smerom sa mam pri hladani uberat, alebo ak mate hotove riesenie, bol by som vdacny. Dakujem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 29 2013, 7:39 Předmět:
Třeba relátko, použij klidový kontakt pro výstup. Tlačítko přemosti pracovním kontaktem. Po stisknutí tlačítka zůstane relé vybavené a výstup odpojený.
S rele by to islo, pri pripojeni napajacieho napatia by bolo rozopnute, po stlaceni tlacitka by zostalo zopnute a bralo by stale prud. Ale vzladom na odber prudu relatka a kvoli rozmerom by som bol radsej pre riesenie s tranzistorom. Zataz nie je velka, cca 10 mA. Spinalo by to na vystupe jednoduchy bzuciak. Mate napad na zapojenie s tranzistorom? Rozmyslal som nad klopnym obodom, ale tam pri opatovnom stlaceni tlacitka by sa vystup znova prehodil...
Zaslal: po červenec 29 2013, 8:50 Předmět:
smajly napsal(a):
Tos ale neuvedl, že to má žrát málo a relátko atd....
V tom případě MOSFET, při zapnutí se hradlo nabije přes vybitý svitkový kond a sepne se, tlačítkem se hradlo vybije...
Při zapnutí napájení projde kondem proudový impulz, který sepne dvojici tranzistorů(v tomto zapojení fungují jako tyristor). Po stisku tlačítka dojde k poklesu "přídržného" proudu na nulu a obvod vypne. Odpor připojen paralelně ke kondu slouží pro vybití kondu po vypnutí napájení.
Zaslal: po červenec 29 2013, 16:07 Předmět:
To sotva.
Musí tam byť dvojstabilný obvod. Pri nahodení napájania sa preklopí do stavu "ON".
Spôsobí to prúd, tečúci kondenzátorom.
Dá sa navrhnúť ak taký klopný obvod, kde v spätnej väzbe bude aj výkonový tranzistor. Tam to ale komplikuje záťažový obvod (a navyše o ňom nie je nič prezradené). Pri bipolárnych tranzistoroch je tiež potrebné dosť dobre poznať záťažové pomery, prípadne aspoň jedným oddeľovacím stupňom izolovať spätnú väzbu od záťaže.
Unipolárny koncový spínač dobre oddeľuje pomery na záťaži od preklápajúceho obvodu.
Unipolárny klopný obvod sa dá navrhnúť s malou spotrebou.
Extrémne malú spotrebu by mal KO s komplementárnymi tranzistormi (CMOS).
Použiť sa dajú aj hradlá z rady CMOS4000.
Mě vždycky tyhlety diskrétní tranzistory fascinují. Nedalo mě to a tak posílám pěkné zapojení, viz. obr.
Funkce:
1/ po odpojení a připojení napájení Ž svítí.
2/ rozpínací tlačítko S1 zhasne Ž.
Trik:
Po připojení napájení C1 vede proud, který sepne T2 a T3. D1 a R5 funguje jako "samodržka".
Odzkoušeno s:
T1,T2 - BC337
D1- SA159
