Výkonové spínanie MOSFETom
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 14:05    Předmět: Výkonové spínanie MOSFETom Citovat
Zdravím Vás,
neviem si rady s následujúcim obvodom na obr.1
Je to výrez z väčšieho celku. Relé 1 aj 2 spína arduino. Najprv zopne Re1 počká 1sekundu, potom zopne Re2. Po chvíli sa odpáli (skratuje) jeden z dvojice tranzistorov (K1518) a Re1 sa prehreje (raz sa aj zapieklo). Ak však použijem iba jeden tranzistor všetko funguje ako má, samozrejme hreje sa tranzistor.
Pri vypínaní sa najprv vypne Re2, počká sa 1 sekunda, potom vypne Re1 (aby nevznikal oblúk). Prečo tento obvod má problém keď sú tranzistory zdvojené?
Ďakujem za každý názor.
obr.1
 Soubor:  Rele4.jpg
 Velikost:  20.18 kB
 Staženo:  80 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Typnul bych že když jsou dva tak se to rozkmitává ,.. každý gate by měl mít svuj 5k odpor a svuj odpor 15 ohm.. pak teprve připojeno relé, čistě by se to řešilo že relé re2 přepíná mezi 14V a 0V uzemní gate na zem aby se tranzistory rychle vypínaly. Ale já bych tam relátka nedával, dal bych tam jen mosfety s buzením přes optočleny.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Proč ty GATE při rozepnutí Re2 nezkratuješ na zem ?
Jinak je to divný, stavěl jsem něco v bledě modrým (ovšem s jedním IRF460 a pár ochrannýma diodama navíc), ale nic podobnýho jsem nezaznamenal.
Ovšem pokud ten FET nerozepne, tak to relé logicky chytne oblouk.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Taky mu to s jednim funguje. Google a hledat "paraleling mosfets"
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Ahojte, ďakujem za reakcie.
S tým rozkmitaním 2 MOSFETov sa mi to zdá veľmi reálne. Možno by stačilo kontakt Re2 (ako píše ZdenekHQ) dať v rozopnutom stave na ZEM. Žial spálil som dve relé a dva tranzistory ostal mi už posledný pokus, navyše zdroj 250V je nestabilný kolíše od 0 -250V a R3 sa preto mení od 24 do 140 ohmov. Nedá sa to jednoducho odskúšať , preto ešte počkám na ďalšie možné vysvetlenia.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Každým tím MOSFETem musí téct (možná DOST) jiný proud. Nevím, co je R4, ale nešel by rozdělit do obou větví?
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:32    Předmět: Citovat
... R4 tam nie... ak myslíš R3 t.j. 24 ohmov tak rozdeliť by ich nešlo, lebo on sám sa vyskladáva z 3 rôznych odporov (špirály v bojleri), ostatné odpory sa samozrejme dajú deliť. Je to principiálna schéma.
serviceman
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Jaký tam teče proud? Dal bych do každé větve v sérii s tranzistorem cca 1 ohm, nebo tak, podle proudu.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 17:37    Předmět: Citovat
... to sa mi nezdá. Tie 2 FETy sú tam práve nato, aby sa znížil odpor. Jeden FET má tak 0.25 ohmu. Ináč maximálne tam tečie 9A pri 200V jednosmerných.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Co raději zkusit na tu fotovoltaiku nějaký IGBT ?
P.S. Těch 14V je stabilních nebo taky kolísá ?
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:15    Předmět: Citovat
... priznám sa, že som goooglil aby som ti rozumel. Takéto tranzistory majú využitie citujem wiki:
např.:
do elektrických lokomotiv a jednotek,
do trolejbusů a tramvají
to je trocha moc. Tie tranzistory čo mám sú na 500V a 20A, len ich potrebujem zdvojiť a mám s tým problém. Mne stačí 250V a 10A.
Tých 14V je maximum - sú to vlastne olovené akumulátory tak 150Ah - bežne je tam 12 - 14V
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Dal by som odpor do každého gate osobitne (15..22 Ω). Medzi relé a gate-odpory spoločný keramický kondenzátor 33..68nF. Podľa toho uzemňovacieho odporu (5k) to nebude nejaký vysokofrekvenčný spínaný obvod. Na odpory nasuň feritové odrušovacie trubičky. Parazitné oscilácie paralelne spojených mosov sú (niekedy) nevyspytateľné a idú od desiatok do niekoľko stovák MHz.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Zasa strácam niť. Tých 15Ω aj 5kΩ som s "citom"odhadol. Dať do série s gate a odporom kondenzátor? Ale ja tam mám jednosmerné napätie. Keď to zopne tak to stojí bez zmeny aj hodinu. Asi som veľmi stará škola, ale neviem, čo sú odrušovacie trubičky a či majú význam pri jednosmernom napätí. Samozrejme ak to kmitá tam to možno má význam. Sorry, že oponujem, ale nechcem urobiť niečo čomu nerozumiem.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Takto ?
 Soubor:  Solarswitch.PNG
 Velikost:  1.21 kB
 Staženo:  55 krát
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:01    Předmět: Citovat
... trocha dlhá šnúra spínania výkonu:
arduino cez optočlen zapne relé, to zapne tranzistor, aby ten zapol 2 MOSFETy a tie zapnú záťaž.
Strana 1 z 4
