Odpojenie obvodu - navrh schemy
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:31    Předmět: Odpojenie obvodu - navrh schemy Citovat
Dobry den. Chcel by som poziadat o radu - potreboval by som jednoduchy obvod, ktory po stlaceni tlacitka bez aretacie odpoji vystupne napatie. Obvod by mal fungovat ta, ze po privedeni napajacieho napatia je na vystupe napatie (12 V), po stlaceni tlacitka sa napatie zmeni na 0V a takto zostane az do opatovneho odpojenia a pripojenia napajacieho napatia.
Az mi viete poradit akym smerom sa mam pri hladani uberat, alebo ak mate hotove riesenie, bol by som vdacny. Dakujem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Třeba relátko, použij klidový kontakt pro výstup. Tlačítko přemosti pracovním kontaktem. Po stisknutí tlačítka zůstane relé vybavené a výstup odpojený.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Na mne to činí dojem , že start MUSÍ být automatický .... Wink Tlačítkem jen vypnout .
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 8:31    Předmět: Citovat
No a ne ??
smajly
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 8:34    Předmět: Citovat
S rele by to islo, pri pripojeni napajacieho napatia by bolo rozopnute, po stlaceni tlacitka by zostalo zopnute a bralo by stale prud. Ale vzladom na odber prudu relatka a kvoli rozmerom by som bol radsej pre riesenie s tranzistorom. Zataz nie je velka, cca 10 mA. Spinalo by to na vystupe jednoduchy bzuciak. Mate napad na zapojenie s tranzistorom? Rozmyslal som nad klopnym obodom, ale tam pri opatovnom stlaceni tlacitka by sa vystup znova prehodil...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Takto by to malo..., keď relé...
 Soubor:  ONAuto_OFFManual.JPG
 Velikost:  42.63 kB
 Staženo:  57 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 8:50    Předmět: Citovat
smajly napsal(a):
Tos ale neuvedl, že to má žrát málo a relátko atd....
V tom případě MOSFET, při zapnutí se hradlo nabije přes vybitý svitkový kond a sepne se, tlačítkem se hradlo vybije...
smajly
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 9:20    Předmět: Citovat
a po uvolneni tlacitka sa hradlo cez ten kondenzator znova nenabije?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Při zapnutí napájení projde kondem proudový impulz, který sepne dvojici tranzistorů(v tomto zapojení fungují jako tyristor). Po stisku tlačítka dojde k poklesu "přídržného" proudu na nulu a obvod vypne. Odpor připojen paralelně ke kondu slouží pro vybití kondu po vypnutí napájení.
 Soubor:  Tlačítkem_vypnuto.GIF
 Velikost:  18.38 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil Standa33 dne po červenec 29 2013, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 10:27    Předmět: Citovat
Bez relé...
 Soubor:  MosRELE.JPG
 Velikost:  52.62 kB
 Staženo:  49 krát
Standa33
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Pro procesor: ten P-MOS_FET máš zapojen opačně, vnitřní dioda by stále vedla.
Správné zapojení:
 Soubor:  Tlačítko_OFF.GIF
 Velikost:  17.86 kB
 Staženo:  56 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Áno, opačne...,nepozornosť Embarassed
smajly
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Dakujem za schemy.
Ked zoberieme v uvahu klasicke tranzistory,v takomto zapojeni by to nefungovalo?
 Soubor:  Schema_spinac.jpg
 Velikost:  29.9 kB
 Staženo:  55 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:07    Předmět: Citovat
To sotva.
Musí tam byť dvojstabilný obvod. Pri nahodení napájania sa preklopí do stavu "ON".
Spôsobí to prúd, tečúci kondenzátorom.
Dá sa navrhnúť ak taký klopný obvod, kde v spätnej väzbe bude aj výkonový tranzistor. Tam to ale komplikuje záťažový obvod (a navyše o ňom nie je nič prezradené). Pri bipolárnych tranzistoroch je tiež potrebné dosť dobre poznať záťažové pomery, prípadne aspoň jedným oddeľovacím stupňom izolovať spätnú väzbu od záťaže.
Unipolárny koncový spínač dobre oddeľuje pomery na záťaži od preklápajúceho obvodu.
Unipolárny klopný obvod sa dá navrhnúť s malou spotrebou.
Extrémne malú spotrebu by mal KO s komplementárnymi tranzistormi (CMOS).
Použiť sa dajú aj hradlá z rady CMOS4000.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Mě vždycky tyhlety diskrétní tranzistory fascinují. Nedalo mě to a tak posílám pěkné zapojení, viz. obr.
Funkce:
1/ po odpojení a připojení napájení Ž svítí.
2/ rozpínací tlačítko S1 zhasne Ž.
Trik:
Po připojení napájení C1 vede proud, který sepne T2 a T3. D1 a R5 funguje jako "samodržka".
Odzkoušeno s:
T1,T2 - BC337
D1- SA159
jednoduché on-off spínání
 Soubor:  130729_on_off.jpg
 Velikost:  28.17 kB
 Staženo:  49 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
