Výkonové spínanie MOSFETom
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Místo relé klidně optočlen.
Ten tranzistor ty mosfety zavírá.
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Všetci sme prijali vysvetlenie od HiGhLaNdEr-a, že ten obvod kmitá a každý hľadá riešenie v tomto zmysle. Skutočne to nemôže byť nič iné?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Last_HighLander napsal(a):
... priznám sa, že som goooglil aby som ti rozumel. Takéto tranzistory majú využitie citujem wiki:
např.:
do elektrických lokomotiv a jednotek,
do trolejbusů a tramvají
Tak necituj wiki a trošku se podívej na rozdíl mezi IGBT a FETem při spínání výkonu kolem 2.5kW.
Já je používám třeba v detektoru kovů (FGA25N120) a to určitě lokomotiva ani trolejbus není.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Feritové krúžky-koralky sa nasunú na jeden vývod odporu.
http://www.newark.com/pdfs/techarticles/FairRite/HCFCEMIS.pdf
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28u0uwft45kudvf0ywlaj2p245%29%29/partdetails.aspx?PartFamilyID=10-13112012-110910&PartID=10-13112012-110910&
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf#page=12
 Soubor:  Para_oscil.JPG
 Velikost:  34.2 kB
 Staženo:  53 krát
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Ku ZdenekHQ: pozeral som parametre FGA25N120. Ten má saturačné napätie 2,5V. Pri 10A tam bude výkonová strata 25W, to presne má môj jeden FET - odpor v zopnutom stave 0,25 ohm, pri 10A sa to tiež hreje 25W. Preto tam chcem narvať dva MOSFETy. Možno by bol lepší IGBT tranzistor: https://www.distrelec.sk/tranzistory-igbt-to-220ab-600-v-34-a/ir/irg4bc30spbf/605428 ten má saturačné napätie iba 1,4V.
Ku: procesor: tie linky sú veľmi poučné, nestačí mať jeden spoločný Gate odpor, skúsim sa pozrieť či u nás dostať tie krúžky.
Zatiaľ fungujem s jedným horúcim FETom.
Vážim si Vašu snahu pomôcť.
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Keď to spínanie je len raz za čas, daj do g 100 Ω. Tie malé odpory sú optimalizované na rýchle prebehy. Staticky stačia aj väčšie. Zväčší sa impedancia v kritickom prepojení dvoch gate-ov a lepšie sa zatlmia oscilácie. Ani tie ferity nebude treba.
To rellé zapoj paralelne k jedinému mosu a nič sa nebude hriať. Uprav postup spínania. Najprv zopni MOS, potom o 0,5s RELÉ. Vypínanie naopak.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 12:04    Předmět: Citovat
"To rellé zapoj paralelne k jedinému mosu a nič sa nebude hriať. Uprav postup spínania. Najprv zopni MOS, potom o 0,5s RELÉ. Vypínanie naopak."
Najprv sa mi to páčilo, ale v akom stave je tranzistor ktorý ma bypas od relé? Je otvorený - zatvorený? Lebo ak sa potom rozopne toto relé môžem chytiť oblúk a som tam kde som bol.
Zatiaľ sa prikláňam ku riešeniu: 2 x FET, 2 x100 ohm na gate, 2x2k na uzemnenie Gate a Re2 bude mať v nezopnutom stave rozopnutý kontakt na zemi teda Gate bude uzemnený. To hádam zastaví oscilácie na FEToch.
Ak niekto vidí chybu tohoto riešenia nech to povie hneď, alebo nikdy. Confused
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se za názor mimo dotaz. Nebylo by lepší tam dát malý stykač? Popřípadě ten stykač 3-fázový a rozdělit proud na všechny tři kontakty? Tak bych to udělal já.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:53    Předmět: Citovat
DC stykač je docela drahá věc, běžný AC použít nelze.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Já samozřejmě používám ten IGBT kvůli tomu, že vydrží 1200V, pak logicky bývá saturační napětí větší.
Ten odpor FETu v sepnutým stavu taky nesedí přesně na setinu ohmu, stačí málo (třeba pajcovaná kopie) a klidně může být dvojnásobnej.
Victronix
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 14:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pravda. Přemýšlel jsem o tom samém systému. Solár přímo na bojler. Nějak jsem to podcenil.
A když se ten mosfet nebo IGBT prorazí? Tak to skrz ten oblouk vypálí to relé. Stejně bych tam dal radši jistič a přes dva kontakty odpojoval jak + tak -. Tím by (při náhodném proražení tranzistoru) se v součtu zvětšila vzdálenost kontaktů a bylo by kratší hoření oblouku.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 15:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dražice ve svém DC solar bojleru používají běžný AC 3F stykač, 3 kontakty v sérii. Trochu se tomu divím, ale asi to fachčí.
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 15:50    Předmět: Citovat
NMOS je otvorený keď má na G kladné napätie, pri dvoch paralelných je predsa rovnaká situácia.
Pri odpájaní sa odpojí prvé relé (MOS je zopnutý), potom odpojíš MOS.
V podstate iba pri zmene stavu relé (ON/OFF) stačí predtým zapnúť MOS a vypnúť po prepnutí relé.
 Soubor:  reléParalelFet_diagr.JPG
 Velikost:  30.66 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil procesor dne út červenec 30 2013, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Praskla mi žilka. Mosfet bude sloužit právě na to aby relé nespínalo pod zátěží. Relé ten mosfet přemostí a tak se zařídí že nebude topit, kontakty mají mnohem menší odpor než otevřený mosfet, většina proudu pujde přes kontakty. A dokud bude mít mosfet na gate napětí bude otevřený,...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:09    Předmět: Citovat
... tomu premosteniu mosfetu už rozumiem, ale teraz neviem čo je "praskla mi žilka" Confused
Strana 2 z 4
