Klimatizace
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:26    Předmět: Klimatizace Citovat
Ahoj všem, máte někdo zkušenosti s domácími klimatizacemi? Přemýšlím že koupím nějákou tu mobilní klimatizaci, na co je dobré dávat si pozor?
Na Aukru se dají dostat už kolem 2 - 3000 Kč, chladící výkon je většinou 2 - 3 kW. A většina z nich má hadici co se musí vyvést ven. Ale narazil jsem i na takové co ji prý nepotřebují.
Poradíte? co je lepší? Tu hadici bych mohl napojit na komín, ale zase bez ní by to bylo pohodlnější. Ale něják nemůžu pochopit kam pak to teplo půjde?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Klimatizaciu jedine dvojdielnu. Hlucny kompresor a ventilator je vonku a vnutri je len tichy ventilator.
Tie "mobilne" jednodielne su nahovno, robi to hrozny hluk. A potrebujes velku dieru do steny. Navyse to robi v miestnosti podtlak. Je to len na nudzove pouzitie, ked sa inak neda... Este existuje typ, kde sa do nadrze naleje voda - to je trochu tichsie a chladi lepsie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Ty mobilní (s hadicí) jsou na nic. Zaprvé musíš teplo někam odvézt a zadruhé to do místnosti přisává vzduch, co odvedeš. Je to dobrý leda jako náhrada větráku, když to foukáš na sebe. Mám doma split jednotku a je to úplně super. Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:01    Předmět: Citovat
když nemá hadici tak musí mít venkovní jednotku, nebo izolovanou vanu s vodou, která se potom horká vyleje a vymění za studenou. úvaha kam s teplem je správná.
Kdyby to nemělo nic tak je to jen vysoušeč/odvlhčovač a to "chladí" jen pocitově (v suchém vzduchu se jeden tolik nepotí), jinak to spíše topí jako otevřená lednička.
Ta hadice je takový kompromis, vzduch který uteče ven se musí někudy do místnosti zase dostat.
edit: již bylo řečeno.
Naposledy upravil Jenda_KL dne po červenec 29 2013, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
PC01
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:02    Předmět: Citovat
forbidden: Tak já sem si říkal, že by stačilo strčit tu hadici do komína... A druhým komínem by mi to do bytu přisávalo vzduch ze sklepa, který je o dost chladnější než venku...
Mě se zase nechce to montovat napevno a dělat díru do zdi atd, když to použiju řekněme 2 měsíce v roce.
A ta hlučnost by zas tolik nemusela vadit. Nepoběží to pořád ne? Ochladím vzduch v místnosti a pak to vypnu. Nebo to musí běžet celý den, aby se chladno v místnosti udrželo?
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Cena sice vyhrává,ale pokud tato klimatizace pracuje na kompresorovém principu ,má hadici a vyfukuje (když chladí) teplý vzduch - nutno někam odvádět(přes zeď ven,nebo do potrubí,při větších délkách nutno použít odsávací ventilátor!)Představte si ale sledování televize a vedle kompresor s ventilátorem -v dílně to asi vadit nebude.Jsou velké rozdíly ve zpracování,ovládání,výkonu,hlučnosti a hlavně v ceně.Carrier vyrábí nebo vyráběl velmi kvalitní mobil.klimat,ale cena je úpně někde jinde.To co koupíte na ... tak fungovat samozřejmě nějak bude,jako všechno to bude z PRC ,se servisem bych ale moc nepočítal,může to fungovat měsíc nebo i několik let.
Hlavním omezujicím faktorem je ta hlučnost a nutnost prorazit někam tu díru na hadici,doporučuji projít supermarkety pro kutily a prohlídnou si je zblízka
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Přisávat vzduch do místnosti to bude všema dírama, nejvíc tam, kde bude nejnižší odpor samozřejmě. Jen ze sklepa to asi nepůjde, to bys musel nějak zabalit radiátor, aby sál jen z určitýho místa. Ochladit a vypnout taky nefunguje, protože se místnost zase rychle ohřeje z okolí. To zvlášť platí tady u mě v paneláku, musí to jet neustále (když jsem doma).
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že do obytných místností jedině invertorovou, on-off leda do skladu. Komfort za to stojí.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Ještě dodám: v serverovně jsme původně měli dvě mobilní klimy 3kW s vývody stopětadvacítkami hadicemi a přisáváním stejnými hadicemi. Místnost v přízemí v zeleni, celé léto tam sluneční paprsek nedosáhl, normálně to bývala nejchladnější místnost v budově. Po dvou letech se nahradily dvoudílnou s deklarovaným chladicím výkonem 5,7 kW a od té doby byl pokoj.
Ke všemu nám vyšlo, že za ty dva roky nám ty dvě mobilní projely elektřiny právě za rozdíl ceny těch mezi dvěma mobilními a jednou "dospělou".
Ty mobilní zkrátka neměly deklarovanou účinnost.
Nebo po lopatě - co ušetříš nákupem levné mobilní klimy, to zaplatíš za elektřinu při průměrně 4 hodinách provozu denně za čtyři měsíce v roce a stejnou dobu v druhém roce.
PC01
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:03    Předmět: Citovat
To je fakt až takový rozdíl v účinnosti?
Mě nejde až tak o to abych ušetřil a koupil to nejlevnější, ale spíš mi vadí to že ta dvoudílná se musí někam napevno namontovat. A ještě bych musel provrtat díru někde skrz okenní furtro žejo? Nemám v bytě zas tak moc místa, a pak by to tam muselo celý rok zavazet a nedalo by se to uklidit. Tak proto sem uvažoval spíš o té přenosné.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Vnitřní jednotka se dává někam nahoru, aby se vzduch míchal.
Spíš bych čekal, že ti v malém bytě bude celý rok překážet ten mobilní krám.
PC01
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 21:19    Předmět: Citovat
dobře, a ta vnější jednotka bude natrvalo třeba na balkóně? Nebude to za pár let zrezlý?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
Jak se tu psalo, ten hluk nevydržíš. To je jako být v jedné místnosti s neustále zapnutým vysavačem.
Já jsem to vyřešil tak, že venkovní jednotka je na balkoně (lodžie) u stropu a vnitřní jednotka je přes stěnu v obýváku (pouze 1 metr trubek). Vychladím s tím bezproblému půl bytu.
P.S. Ty jednotky jsou na to stavěné, aby byly venku. Ale nic by se nestalo, když nad ní dáš třeba stříšku, aby do ní rovnou neteklo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Mobilni jednotky jsou opravdu k nicemu, nizka ucinnost vysoka hlucnost nizky vykon. TV se u toho sledovat neda, spat uz vubec ne. Musi to byt pustene porad, pokud to vypnes je okamzite horko.
Pozor na typy bez hadice, je to jen nadrzka s vodou a pasem platna ktery se v ni namacuje a vysycha pred vetrakem. Pry to ma chladit, ale nefunguje to naprosto vubec.
Jdi jedine do splitu, vsechno ostatni za rok pouzivani vyhodis a split koupis stejne. Jsou to jen vyhozene penize.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 5:07    Předmět: Citovat
Není na škodu nechat klimu v určitých servisních intervalech vyčistit, zkontrolovat, případně doplnit chladivo. To je uvedené v návodu.
Jestli venkovní jednotka běhá v prostředí prašném, ucpe se radiátor dřív a samozřejmě je nutné intervaly zkrátit. Podobně po takovém záběru, jako v minulých dnech, není škoda do té kontroly s vyčištění vrazit nějakých patnáct stovek, zvlášť, když už čtyři roky běhá, i když hodně vysoko.
Cenu střílím od boku, letos nás čeká čištění čtyř kousků, tak se cena dojezdu servisu rozpustí, ve výsledku přijde servis jedné na asi šest až osm stovek - jedna z těch jednotek jede 24 hodin denně (invertorové 6,5kW a 5,7kW, druhá spíná podle vnitřní teploty, když první nestačí) a jsou umístěné venku na budově vedle sebe, spodek ve výšce asi 70 cm nad trávníkem; pochybuji, že by někoho napadlo je vypnout, když se seká trávník nebo o kousek dál odklízí zimní posyp....
Totiž, jak se úsady v radiátoru nahromadí, je pak daleko obtížnější je dostat ven bez poškození radiátoru, než když se to čištění sfoukne preventivně a častěji.
Stejný problém mají i jednodílné klimy s výdechem hadicí, zvlášť, když do místnosti přisávají vzduch z chodeb, tedy prach, který byl předtím z místnosti pečlivě odstraněn. Jedinou výhodou snad je, že jednotku lze naložit a do servisu na čištění dovézt. Ale to je trochu chabá výhoda.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
