Klimatizace
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 6:01    Předmět: Citovat
Ja mam Toshibu, mam ji umistenou na strese (jinde to neslo), ale pry to neni zadny problem. Dali mi 5 let zaruku na vsechno. Montaznik rikal, ze se cisti prostrikanim wapkou s nejakym prostredkem.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Ta dvoudílná to je třeba tohle žejo?
Myslíte že by se to vyplatilo?
http://aukro.cz/klimatizace-i3425190857.html
To bych musel pozvat firmu aby mi jí namontovali žejo?
PC01
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Hill:
Ale zase si uvědom, že já to budu mít v provozu jen několik týdnů v roce. Řekněme v době, kdy venkovní teplota ve stínu je přes 27 stupňů.
Myslíš že stejně se vyplatí ta dělená?
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:18    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Hill: Myslíš že stejně se vyplatí ta dělená?
Určitě, jen se ti rozdíl cen vyrovná za čtyři pět let.
A nevěř tomu, že skončíš na 27°C venkovní teploty. Jak už tu klimu jednou budeš mít, začnou ti být nepříjemné i teploty o několik stupňů nižší, takže najednou zjistíš, že klima chodí...a chodí...a chodí... a najednou nejen, že se nevyplatí, ale ani to už nezvládá.
PC01
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Hill:
Tak jo, asi půjdu do té dělené.
A myslíš že tohle je dobrá koupě?
http://aukro.cz/show_item.php?item=3425190857
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Některé kouzelné pokyny z návodu:
13. Střelné zbraně uchovávejte z dosahu přístroje. Může to způsobit požár.
18. Při výměně vzduchového filtru se nesmíte dotýkat kovových částí přístroje. Může to způsobit zranění.
23. ... Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro konzervování přesných přístrojů...
36. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení montovat nebo demontovat resp. znovu smontovat. Neodborná montáž může způsobit netěsnosti – nechte provést všechny montážní práce pouze od autorizovaného odborníka. (klimoška je prodejcem inzerována jako určená pro svépomocnou instalaci)
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Na zeď korunkový vrták cca 80mm s prodloužením (HILTI ),pokud je polystyrén,bude problém ukotvit držáky venkovní jednotky(distanční trubky +závitové tyče,nemůže být dotaženo na polystyrénu),nebo postavit do roviny!! na 4 dlažební kostky a upevnit.
Doporučuji samoinstalační klimatizaci,zvládne to snad každý ,kdo trochu chápe technické kreslení,dokonce i klíče bývají součástí balení.Vhodnější je kopit klimu,která umí i topit (pozor ale na minimální teplotu,při které múže být provozována,aby to nebylo třeba 12st)
PC01
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Vrták 80 mm? To je 8 cm uvědomuješ si to? Na mojí motorové vrtačce je psáno myslím průměr vrtáku do 14 mm... tak to by zvládla asi těžko Smile Tak možná kdybych si pořídil zbíječku Smile
Já topím až když jsou teploty venku hooodně pod nulou, a co jsem četl tak za mrazu ty klimatizace stejně topit neumí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:48    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Vrták 80 mm? To je 8 cm uvědomuješ si to? Na mojí motorové vrtačce je psáno myslím průměr vrtáku do 14 mm... tak to by zvládla asi těžko Smile...
almas
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:50    Předmět: Citovat
K venkovní jednotce jsou vedeny 2 trubky,podle výkonu jedna 6-10mm,druhá 12-16mm,obě jsou v izolaci tloušťka izolace cca 6-9 mm(6+6+6=18mm) + (6+12+6=24mm)+ kabel 3x2,5mm napájení +kabel 4x1,5mm ovládání.Je třeba to ještě nasoukat do otvoru bez poškození .Když se to spočítá tak 80mm není zase tak moc.Múže to být ve více otvorech menších ,ale vypadá to hrozně.... .S Cu potrubím je třeba pracovat trochu
s citem,nesmí se zalomit(kvalita potrubí o tlouštce stěny 0,7-0,8mm není nejlepší-spolehlivější je použít Cu o tlouštce 1mm ve stěně,předizolované)
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Mám split klimu a referovat o ní nemůžu poněvadž chlaďaři nemaj čas mi jí naplnit Confused Je prej sezóna a maj fofr Cry
Vrtal jsem 80kou korunkou a trubky a kabely jsem dal do 65ky kopoflexu a zapěnil chráničku.Vypadá to i docela slušně.
Jináč klimatizace s tepelnym čerpadlem za mrazu topit umí.Každá ale s jinou účinností.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:21    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
... Já topím až když jsou teploty venku hooodně pod nulou, a co jsem četl tak za mrazu ty klimatizace stejně topit neumí.
Klima co mam ja topi od -10C s topnym faktorem od cca 2,5 po 5,2 podle venkovni teploty a otacek kompresoru. V "Engineering data book" na to maji takove tabulky.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:04    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To je nějaké divné
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Ještě tam musíš protáhnout hadici na kondenzát z vnitřní jednotky ven. To topení se děje tak že tam je čtyřcestný ventil který ti otočí směr proudšní chladiva. Kondenzátor funguje jako výparník a výparník jako kondenzátor.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Treba tato jede az do -20C.
Ovsem cena je trochu vyssi nez za ty Cinske z hobbymarketu.
 Soubor:  das.JPG
 Velikost:  258.78 kB
 Staženo:  101 krát
Strana 2 z 4
