Převod obdélníkového signálu na sinusový
rezistor
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 1:51    Předmět: Převod obdélníkového signálu na sinusový Citovat
Dobrý den,
Měli byste někdo nějaké jednoduché schéma pro převod obdélníkového signálu na SIN? Frekvence se mi bude nejspíš měnit od cca od 8 - 20kHz.
Podotýkám že nejsem nějaký velký bastlíř Smile
Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Opačně by to bylo daleko, daleko jednodušší... prostě vygenerovat napřed sinus a pak ho natvarovat na obdélník (zesílit, omezit, případně vylepšit Schmittovým klopným obvodem) - a máš jak sinus, tak obdélník. Toto zapojení obsahuje spousta RC generátorů, jejichž schémata se najdou i tady na up- či downloadu.
Je-li ale k dispozici jen ten obdélník, jde to taky, ale už to bobtná: pro jeden konstantní kmitočet stačí řetězec RC-článků zapojených jako dolní propust s kritickým kmitočtem tak do 1/20 kmitočtu obdélníku, raději ještě nižším. Amplituda výstupního signálu bude pochopitelně malá (a závislá na kmitočtu, to je důležité nezapomenout!), tak ji zesílíš lineárním zesilovačem a můžeš tomu pomoci i laděným obvodem (LC, článek TT ve zpětné vazbě a podobně). Ale jak začneš s kmitočtem hýbat, už to nebude fungovat správně.
Záleží také na požadované přesnosti aproximace sinusovky, jaké je její dovolené zkreslení.
Jestli kmitočet sinusového signálu nemusí být stejný, jako kmitočet obdélníku, použij čítač 64, jímž budeš adresovat EPROM, která bude v adresových buňkách obsahovat čísla odpovídající vzorkům amplitudy sinusového signálu po PÍ/32.
Datové výstupy připoj na převodník D/A (obvykle stačí odporová síť), tím uděláš stupňovitou aproximaci sinusovky, za to dolní propust s mezním kmitočtem (teď to beru přes palec) kolem 500Hz, radši strmější.
A budeš mít sinus od 125Hz do 312,5Hz (pro obdélník 8-20kHz).
Zrovna tak můžeš použít zapojení některého obvodu pro generátory funkcí a obdélníkem budit jeho hodinový vstup. Ten tyto činnosti zajišťuje všechny.
Nebo, potřebuješ-li, aby se sinusový signál pohyboval v rozsahu 8-20kHz, použij příslušně vyšší kmitočet obdélníku a vyšší mezní kmitočet výstupní propusti.
Další varianta je fázový závěs, tedy smyčka PLL: použiješ napětím laděný oscilátor harmonického signálu. Fázi tohoto průběhu porovnáš s fází obdélníku na vstupu, vyfiltruješ výstupní signál z detektoru fáze, proženeš zesilovačem odchylky a zesílenou informací o odchylce budeš dolaďovat ten sinus-oscilátor (může být složený i ze dvou oscilátorů a směšovače, pro větší rozsah přeladění).
Na vlastnostech filtru ve smyčce ladění zavisí ale dynamické vlastnosti - při prudké změně řidicího kmitočtu nemusí smyčka PLL "stíhat" doladit.
Obě metody, jak vidíš, mají své výhody i nevýhody, konstrukčně za asi nejsnadnější bych pokládal ten generátor funkcí řízený obdélníkem o příslušném násobku požadovaného kmitočtu.
Nebo jinak: definuj přesněji, nač to potřebuješ, určitě už někdo něco podobného řešil.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Já bych potřeboval třeba ze stejnosměrného sinusové. Tak , že mám např. 2x275V stejnosměrné (nebo +-275V , také by mohl být obdélník na vysokém kmitočtu dejme tomu 10kHz 550V ) a normální sinus 220V ze sítě . podle kterého by to mělo sinusovku kopírovat. Na výstupu bych pak potřeboval třeba jen cca o volt větší napětí než je dodávaný sinus. Napadá někoho něco jednoduchého jak to realizovat.
Předpoklad je , že sinusové napětí (ze sítě) 220V bude sloužit jen k tvorbě sinusovky z obdélníkového nebo stejnosměrného napětí (vygenerovaného z akumulátoru).
Přeměněná energie se pak bude spotřebovávat.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:02    Předmět: Citovat
>rezistor: Záleží na požadované velikosti zkreslení sinusového signálu. Pro zkreslení kolem 1% lze použít zapojení, které nejprve převede obdélníkový signál na trojúhelníkový. Např. takto:
Potom lze převést trojúhelníkový signál na sinusový pomocí několikastupňové aproximace nebo využitím vhodné části nelineárních charakteristik vhodného prvku, např. tranzistoru FET.
 Soubor:  trojúhelník-sinus.png
 Velikost:  19.41 kB
 Staženo:  188 krát
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Ne úplně jsem si jistým, jaký vlastně má být výsledný kmitočet té sinusovky? Nejde tady spíš o nějaký to PWM, třeba pro frekvenční měnič? A nebo jen o zvyšování/snižování síťovýho napětí? Možná by bylo fajn, rozepsat se, co konkrétně a k jakým účelům hodláš postavit, aby bylo jasněji.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
