Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: út červenec 30 2013, 15:20 Předmět: GA-686BX - dá sa využiť aspoň na avi???
Zdravím,
mám komp s touto MB,
chcel by som sa opýtať, či by sa dala aspoň cez výmenu CPU na 500MHz prehrávať filmy v normálnom rozlíšení, upgradoval som tam BIOS na ten najnovší - má to teraz 350 MHz CPU, 256 MB RAM, 8 MB grafiku ATI 3D Rage PRO.
Popr., či by sa nedala aspoň MB s 1.3Ghz procakom??
Zaslal: út červenec 30 2013, 16:33 Předmět:
serviceman:
takže, keby som tam dal 550MHz procak, tak by snáď prehralo vo W2000PRO SP4. A čo sa týka tohoto odkazu, ja nemám záujem dajaké HD čka, mne ide iba o to, aby sa tam dalo vidieť obraz a zvuk bez sekania, hoc aj v menšom rozlíšení. Nemusí to byť 720p, stačí mi normálne, klasický SD film a okrem toho to má aj graf. kartu s analog. TV tunerom a ešte na 266-ke, ktorú som vyradil, tak na W98SE sme normálne sledovali analog. TV dokonca i cez VCR.
Zaslal: út červenec 30 2013, 16:48 Předmět:
mám tam 256 MB RAMku a 10 GB HDD. Grafika by mala na .avi ísť v pohode, keďže snáď sa mi zdá, že vo WIN 95 tiež mplayer podporoval avi-formát. Či???
Na noťasi si to skonvertujem cez Format Factory do avi a myslím žeby to išlo. Máme v škole PC s PIII 1.3 GHz a tam cez YT idú videá, keď tam nie je dajaký proces, myslím iný prehliadač.
Ale, keď sa to dá, tak veľmi pekne ďakujem za pomoc. Ešte by som sa chcel opýtať: to, keby som si chcel prehrať DVD-čko vo WMP 9, tak to aký kódek by som potreboval.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 30 2013, 17:03 Předmět:
Na obraz z TV karty netreba takmer ziadny vykon CPU, staci graficka karta s akceleraciou videa a dostatocna priepustnost zbernice. Prenos z karty od RAM ide cez DMA (bus master), prenos z RAM do grafiky tiez - a grafika samotna urobi konverziu farieb a zvacsenie na full-screen.
Pri videu potrebujes tiez tu grafiku (ta Rage Pro to zvlada) a k tomu vykon CPU na dekodovanie videa.
Na DVD si nainstaluj ATI DVD Player, grafika s tym dekodovanim trochu pomoze. Lepsia by bola Rage 128, ta vie robit IDCT pre dekodovanie MPEG2, takze pre procesor uz nezostane vela prace. S nou som prehraval DVD bez problemov na Celerone 333.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út červenec 30 2013, 19:55 Předmět:
keemo: na zive je kazdy pocitac starsi ako 2 roky haraburda, ktoru treba vyhodit.
AVI je kvazi obal, vnutri moze byt cokolvek, aj HD video. Ale dobre optimalizovany system na 500MHz by mal potiahnut divx/xvid.
System teoreticky tie w2k by mohli ist svizne, 256 ramka by mu mala stacit (ja som na 256 fungoval na XPckach), len tych 10GB neviem ci bude stacit.
TV karty posielali data po zbernici, teda procak vytazenie takmer ziadne. Ja som telku pozeral na P133MHz _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st červenec 31 2013, 14:44 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
fuuha, to aj tento procak to potiahne ked sa v r. 2004 v ZS a SS zavadzali cierne IBMka, ja som bol 4tak na ZSke a pamatam si este jak sa tam zvysil od direktora este jeden komp s P1 133ka a asi 32 MB RAMka. Obraz mal len 16 farieb. Tak na MS Word a Excel 2k sa pouzival. No ale to pocujem prvykrat, zeby na 133ke mohlo by sa dat kukat telka. Vacsinu dzadov takehoto vykonu som videl s takym rozlisenim a farbami. V tom case mamin kamarat mal Compaq Prolinea 4/50 s W95 a Nortonom Commanderom po spusteni bez mysi. Iba so sipkami a Enterom.
