kroutilího spojky
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 12:34    Předmět: kroutilího spojky Citovat
Čau.Zajímá mě čistě teoreticky. Když se dneska všechny rozvody elektriky v bytě dělají měděnejma drátama. Proč se to v těch krabičkách spojuje takovejma těma kroutilího spojkama. Je fakt že přes tu spojku je pak taková barevná izolační čepička (asi aby to nevypadalo tak hrozně). Ale kroutilího spojka je strašně nespolehlivá to sou vlastně jen mechanicky zkroucený vodiče kde může dojít k povolení nebo k oxidaci spoje. Proč se tyhle spoje neletujou?
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Kroutiliho spoj z první republiky bez působení vlhka plní dodnes svoji funkci . Pájení je náročné pro instalaci i opravy . Vem si , že budeš potřebovat rychle demontovat i spojit nad 10 spojů ... A v dnešní době - momentálně nastrčených čísel průřezů a naschválcelých přípojů pro jedno zařízení , ti tyto spoje zůstavají na méně zatížené trajektorie . Takže proč ne . Já osobně jsem zase nevzal za své VAGO svorky . Very Happy
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Letování je v silové elektrotechnice nepřípustné.
Většina spojů se dnes provádí přes nástrčné spojky, ať už wago, nebo od jiného výrobce. Velmi spolehlivý systém.
Pro spojování Al-Cu je pořád nejlepší věneček.
Kroucený spoj někde v krabici jsem už dlouho neviděl.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Když jsem v USA vidět celou takovouhle instalaci, byl jsem upřímě zděšen - bylo to jak na vánočním stromečku. Fakt ale je, že ten stahovací závit uvnitř je konický a šroubováním se to dotahuje opravdu "na krev". Jakkoliv to vypadá hrozně, je to spíš pro nás nezvyklé, ale docela funkční.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Když už krabicové svorky tak dávám přednost rozpojitelným - to ocení až opravář při hledání závad. Kroucený spoj po rozmotání a opětovném zkroucení už obvykle nemá původní kvalitu, ucvaknout a zkrátit často není možné. Zkrucování se ale běžně používalo i v novějších instalacích pro zvonky a domácí telefony.
Je ale pravda že jsem viděl víc vyhořelých rezavých věnečků po 5 letech než vyhořelých spojů kroucených někdy za Křižíka. Ty zkruty ze správně nazývaly "zátorka".
Jinak svého času jsme používali svorky Vecco s bakelitovým kloboučkem viz obrázek (dobový název "krabicová spojka 3×2,5mm² nebo 3×4mm²). Do té větší se vešlo i několik vodičů 1,5mm², stály kolem 1Kčs a spoj byl kvalitní. Soudobé Wago mě nijak nenadchly.
 Soubor:  Vecco 3×4mm2.jpg
 Velikost:  2.29 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Stáčecí konektory, tak se těm "kloboučkům na Kroutilovy spoje" totiž říká úředně, jsou vyzkoušeným a osvědčeným spojovacím prvkem do silových instalací. A jsou řádně certifikované, takže způsobilé k použití i v našich zemích.
Právě tím, že je závit kónický a zařízne se do zkroucených vodičů, vznikne velmi kvalitní spoj s velkým celkovým součtem stykových ploch.
No a po případném rozebrání spoje snad není problém zdeformované konce vodičů odštípnout a nový spoj udělat ze "zdravých" konců. Řemeslník přece nenechává dráty pokrácené tak, aby už se nedaly ještě o dalších 6-9 mm zkrátit...
Podle zkušeností ze zemí, kde se tyto stáčecí konektory používají už po desetiletí, jde o spoj na věčné časy.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Já teda s kámošem používáme na světelné instalace jedině Wagíny.Do zásuvkovejch instalací ani nejsou třeba takže nějaký hoření spojů nehrozí.Sám je mám v kanclu a v dílně a naprosto v poho.U rodičů máme klasický "bokosvorky".Též spolehlivé.Nejhorší jsou spoje v acidurkách a příbuznejch bumbácech.Tam to hoří jedna báseň.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Wago jedině na světla. Já jsem staromilec, takže věneček je věneček. Případně čokoláda Smile Ty kroutilovy kloboučky mám taky zakoupené, ale ještě nebyla možnost je zkusit.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Já kroutilky už používám třetí rok a zatím nezklamaly.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Používaly to třeba tady Smile a funguje to doposud.
 Soubor:  IMG_1718.JPG
 Velikost:  130.25 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  IMG_1719.JPG
 Velikost:  155.66 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_1720.JPG
 Velikost:  101.25 kB
 Staženo:  82 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 22:23    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
To nejsou kroucené spoje, ale ovíjené spoje, úplně jiná technologie založená na pnutí ve vodiči omotaném kolem ostrých hran kolíku.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 2:50    Předmět: Citovat
V tomto nie som zbehlý, ale u wago svoriek pierko časom nestráca pružnosť? Pripadá mi to ako príprava budúceho požiaru.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Jo, Wago jsou hnus a všichni kdo je používají přijdou do pekla. (Pokud už tam nejsou...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ženy jsou krásné.
Poněkud O/T, radš to ani nečtěte.
Můj nebohý tchán, taky elektrikář, si přál po smrti se dostat do pekla. Tvrdil, že všechny krásné ženy jsou tam. Možná se mu to i splnilo, nebyl žádnej svatoušek, ale Wago svorky nikdy nepoužíval, to teda ne! Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:44    Předmět: Citovat
sto ludi sto chuti.... na elektrika.cz nazory uplne opacne Very Happy
