Výkonové spínanie MOSFETom
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:15    Předmět: Citovat
to je offtopic,...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Při spínání ss napětí pomocí relé nebo stykače je potřeba paralelně ke kontaktům připojit RC článek pro omezení jiskření. Podobný článek(RC + D) je vhodné připojit paralelně k tranzistoru pro omezení přepětí vznikajícího na indukčnosti přívodních vodičů.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Pokud se bavíme o mosfetu, tak diodu má integrovanou a při vypnutí na toto místě toho stejně moc nezachrání, musela by být přes přívody a zátěž.
Ochrana proti proražením přepěťovou špicí se používá D - transil 300V - G - zenerka 18V - S.
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 17:53    Předmět: Citovat
... tým bypasom FETu ste mi pridali do zapojenia jedno relé, pretože podľa pôvodného obr.1 RE1 vlastne neexistuje - je to sústava 4 relátiek, ktoré mixujú odpory troch špirál v bojleri. Solárne články majú svoje saturačné napätie a výkon závisí od správnej kombinácie odporu zopnutých špirál viď obr.2. O správnom mixe odporu rozhodne Arduino, mení sa to podľa svitu slnka.
Mal som jedno rezervné relé (v poli 8 relátiek), ale to zadymilo, ostatné majú na starosti dobíjanie batérii a veternú elektráreň. Preto ostanem zatiaľ pri pôvodnom návrhu a bojlér zopnú FETy. Zdá sa mi to čistejšie riešenie, len nesmú kmitať.
WA char
 Soubor:  WA_charakteristika.jpg
 Velikost:  292.2 kB
 Staženo:  70 krát
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:27    Předmět: Citovat
proc tam proste nekoupis stykac? nechas to porad pripojeny na zem a budes pripinat + - relatko ti sepne 14v na stykac, stykac sepne a hotovak. pripadne vykonove bistabilní relé.
kolega v praci by to urcite nejak vyresil tyristorem, na to jsem ja ale kratkej, nevim jak by se vypinal
proc se tavilo relatko (se stalo az pri rozepnuti)? tomu 14v(srazis jednoduse pres 2 diody v serii na cca 12v) zdroji nevadi kdyz mu tam proleti pres gate nejakej ten proudik pri destrukci toho tvyho trandu?
http://eskutr.cz/cs/jistice-kontaktory-odpojovace/228-bistabilni-rele-stykac-12v-100a.html
Bistabilní relé / stykač 12V 100A 352kč
100A DC @ 48VDC nebo 120A @ 250V AC, cívka 12V DC
Naposledy upravil stres3d dne út červenec 30 2013, 19:53, celkově upraveno 2 krát.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:47    Předmět: Citovat
So stykačom som pravdupovediac nepočítal v návrhu zapojenia. Možno to bude jedna z možností. 14V je auto akumulátor a RE2 spína mikroprocesor cez optočlen, po deštrukcii MOSfetu si to odnieslo iba Re1, lebo tam vznikol pri vypínaní oblúk. (200V DC a 9A DC).
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Mohl by sem někdo, prosím, nahodit funkční schéma zapojení MOSFETu nebo IGBT s tím stykačem v paralelu? I s RC článkem - prostě komplet?
Standa33
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Já bych to řešil nějak takhle(případně i relé ovládané přes optočlen), při prozažení tranzistorů dojde jen ke zničení budiče.
Arduino nebo jiný uProcesor jsou galvanicky odděleny, dioda D5 je pro ochranu aku před vysokým napětím.
Pro spolehlivost bych volil nějaký průmyslový typ relé.
Kondy C1+D1 a C2+D2 slouží pro ochranu před přepětovými špičkami, které vzniknou na indukčnosti vodičů a zátěže, R3 a R4 omezují vybíjecí proud kondů.
 Soubor:  Výkoné spínání MOS-FET.GIF
 Velikost:  23.53 kB
 Staženo:  68 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Ještě bych tam doplnil jedno relé s kontaktem paralelně k těm tranzistorům a bylo by to ideální. Sice trošku složité, ale bezpečné a tranzistory by nebyly trvale zatížené.
Díky.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:13    Předmět: Citovat
To řízení fetů viz obrázek výše je vhodný pro nějakej spínanej měnič řízenej z "měkkého" budiče, pro aplikaci zapni/vypni jednou za hodinu je to nevhodný a navíc je to orloj.
Pořád mám pocit, že hledáte problém tam, kde není a jen přidáváte další.
Victronix
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:15    Předmět: Citovat
tak se pochlap
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Tohle je testovaný přímotopem na 10A, relé je SCHRACK 25A AC, galvanicky oddělený.
 Soubor:  dc_sw.png
 Velikost:  13.27 kB
 Staženo:  111 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Jaký je ztrátový výkon na tom IGBT?
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:48    Předmět: Citovat
My jsme tam nakonec osadili IRF460 s malým chladičem, protože to většinou spínalo menší výkony. A protože IRF460 má povolenej trvalej proud 13A při 100°C, dál jsme se s tím netrápili.
Ty si tam osaď třeba IRFP4868 z TME. Very Happy
Victronix
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Dobrej tip na typ Wink
Proč ne. Dlouhodobé použití polovodičů závisí zejména na provozní teplotě.
A překlenout to Kontaktem relé to bude ještě víc v pohodě.
Strana 3 z 4
