Motorek 18V, 22000 ot z vysavace
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Myslím, že v té plastové vrtulce se 0.2mm ztratí jak nic. Poslal bys? Kyžtak SZ, at to tu nesviníme.... napětí i točky teda sedí?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:28    Předmět: Citovat
To bohužel asi né, je to z jakého si brousku. Otáčky a napětí neznám. Myslel jsem, že by se z něj dalo použít pouze to tělo, respektive ložiska. Nesedí však průměr hřídele.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Ted jsem to přemeřil šuplerou a 2.2mm to mit bude, tak by to snad šlo...
jova1
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Ten můj motor vypadá takto:
Pokud máš zájem, pošli SZ s adresou.
 Soubor:  A1.jpg
 Velikost:  16.07 kB
 Staženo:  33 krát
 Soubor:  A2.jpg
 Velikost:  25.15 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  A3.jpg
 Velikost:  21.93 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  A4.jpg
 Velikost:  17.84 kB
 Staženo:  36 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Když vidím ta kluzná ložiska, nešlo by tam dopasovat kuličková, třeba ze starého HDD ?
A v jakém stavu máš uhlíky a komutátor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Podle těch fot má "jova"motorek vinutí rotoru menším průměrem.Mám "takové nějaké" nové,ale rozměrově teď nevím.Mrkni ještě kolik má pólů - 3 nebo 5? Vím,že to vždycky spěchá,ale podívat se budu moct až v So. juricaj
juricaj
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Tak ty nové jsou rozměrově menší,mám ale i 5ks motorků z opalovací pistole,rozměr je stejný,délka hřídelky je ale kratší-14mm(od ložiska)-17V DC,typDRS-365S-1885.Podle kartáčků min.jeté.
