Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červenec 30 2013, 20:28 Předmět:
To bohužel asi né, je to z jakého si brousku. Otáčky a napětí neznám. Myslel jsem, že by se z něj dalo použít pouze to tělo, respektive ložiska. Nesedí však průměr hřídele.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 31 2013, 11:02 Předmět:
Když vidím ta kluzná ložiska, nešlo by tam dopasovat kuličková, třeba ze starého HDD ?
A v jakém stavu máš uhlíky a komutátor ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 151 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: čt srpen 01 2013, 19:00 Předmět:
Podle těch fot má "jova"motorek vinutí rotoru menším průměrem.Mám "takové nějaké" nové,ale rozměrově teď nevím.Mrkni ještě kolik má pólů - 3 nebo 5? Vím,že to vždycky spěchá,ale podívat se budu moct až v So. juricaj
Zaslal: so srpen 03 2013, 17:06 Předmět:
Tak ty nové jsou rozměrově menší,mám ale i 5ks motorků z opalovací pistole,rozměr je stejný,délka hřídelky je ale kratší-14mm(od ložiska)-17V DC,typDRS-365S-1885.Podle kartáčků min.jeté.
