Zaslal: út červenec 30 2013, 12:34 Předmět: kroutilího spojky
Čau.Zajímá mě čistě teoreticky. Když se dneska všechny rozvody elektriky v bytě dělají měděnejma drátama. Proč se to v těch krabičkách spojuje takovejma těma kroutilího spojkama. Je fakt že přes tu spojku je pak taková barevná izolační čepička (asi aby to nevypadalo tak hrozně). Ale kroutilího spojka je strašně nespolehlivá to sou vlastně jen mechanicky zkroucený vodiče kde může dojít k povolení nebo k oxidaci spoje. Proč se tyhle spoje neletujou?
Zaslal: út červenec 30 2013, 12:59 Předmět:
Kroutiliho spoj z první republiky bez působení vlhka plní dodnes svoji funkci . Pájení je náročné pro instalaci i opravy . Vem si , že budeš potřebovat rychle demontovat i spojit nad 10 spojů ... A v dnešní době - momentálně nastrčených čísel průřezů a naschválcelých přípojů pro jedno zařízení , ti tyto spoje zůstavají na méně zatížené trajektorie . Takže proč ne . Já osobně jsem zase nevzal za své VAGO svorky .
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út červenec 30 2013, 13:41 Předmět:
Letování je v silové elektrotechnice nepřípustné.
Většina spojů se dnes provádí přes nástrčné spojky, ať už wago, nebo od jiného výrobce. Velmi spolehlivý systém.
Pro spojování Al-Cu je pořád nejlepší věneček.
Kroucený spoj někde v krabici jsem už dlouho neviděl.
Když jsem v USA vidět celou takovouhle instalaci, byl jsem upřímě zděšen - bylo to jak na vánočním stromečku. Fakt ale je, že ten stahovací závit uvnitř je konický a šroubováním se to dotahuje opravdu "na krev". Jakkoliv to vypadá hrozně, je to spíš pro nás nezvyklé, ale docela funkční.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 30 2013, 17:30 Předmět:
Když už krabicové svorky tak dávám přednost rozpojitelným - to ocení až opravář při hledání závad. Kroucený spoj po rozmotání a opětovném zkroucení už obvykle nemá původní kvalitu, ucvaknout a zkrátit často není možné. Zkrucování se ale běžně používalo i v novějších instalacích pro zvonky a domácí telefony.
Je ale pravda že jsem viděl víc vyhořelých rezavých věnečků po 5 letech než vyhořelých spojů kroucených někdy za Křižíka. Ty zkruty ze správně nazývaly "zátorka".
Jinak svého času jsme používali svorky Vecco s bakelitovým kloboučkem viz obrázek (dobový název "krabicová spojka 3×2,5mm² nebo 3×4mm²). Do té větší se vešlo i několik vodičů 1,5mm², stály kolem 1Kčs a spoj byl kvalitní. Soudobé Wago mě nijak nenadchly.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 30 2013, 18:36 Předmět:
Stáčecí konektory, tak se těm "kloboučkům na Kroutilovy spoje" totiž říká úředně, jsou vyzkoušeným a osvědčeným spojovacím prvkem do silových instalací. A jsou řádně certifikované, takže způsobilé k použití i v našich zemích.
Právě tím, že je závit kónický a zařízne se do zkroucených vodičů, vznikne velmi kvalitní spoj s velkým celkovým součtem stykových ploch.
No a po případném rozebrání spoje snad není problém zdeformované konce vodičů odštípnout a nový spoj udělat ze "zdravých" konců. Řemeslník přece nenechává dráty pokrácené tak, aby už se nedaly ještě o dalších 6-9 mm zkrátit...
Podle zkušeností ze zemí, kde se tyto stáčecí konektory používají už po desetiletí, jde o spoj na věčné časy.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červenec 30 2013, 20:08 Předmět:
Já teda s kámošem používáme na světelné instalace jedině Wagíny.Do zásuvkovejch instalací ani nejsou třeba takže nějaký hoření spojů nehrozí.Sám je mám v kanclu a v dílně a naprosto v poho.U rodičů máme klasický "bokosvorky".Též spolehlivé.Nejhorší jsou spoje v acidurkách a příbuznejch bumbácech.Tam to hoří jedna báseň. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červenec 30 2013, 21:13 Předmět:
Wago jedině na světla. Já jsem staromilec, takže věneček je věneček. Případně čokoláda Ty kroutilovy kloboučky mám taky zakoupené, ale ještě nebyla možnost je zkusit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 31 2013, 7:44 Předmět:
Jo, Wago jsou hnus a všichni kdo je používají přijdou do pekla. (Pokud už tam nejsou...) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ženy jsou krásné.
Poněkud O/T, radš to ani nečtěte.
Můj nebohý tchán, taky elektrikář, si přál po smrti se dostat do pekla. Tvrdil, že všechny krásné ženy jsou tam. Možná se mu to i splnilo, nebyl žádnej svatoušek, ale Wago svorky nikdy nepoužíval, to teda ne!
