Omezení napájecího napětí
George5
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:30    Předmět: Omezení napájecího napětí Citovat
Dobrý den, koupil jsem čísnký led panel 50W a k němu (podle čínského prodejce) adekvátní spínaný zdroj 24V. Ovšem při 24V se mi panel neskutečně zahříval a to nejspíš tím, že jím protékalo 3.5A (84W). Problém jsem vyřešil třemi diodami P1000K, ale chci zeptat zdali neexistuje nějaké elegantnější řešení (diody celkem topí a budu jim muset vyrobit nějaký chladič). Popřípadně jsem našel na TME zdroje přímo pro LED s rozsahem 20-24V. Jak prosím tyto zdoje fungují? Musí se nastovovat manuálně nebo elektronika zjistí, jaké napětí je ideální? Děkuji za vysvětlení a nápady
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Zdroj pro LED by měl být asi proudový (3A ?), max. 24V naprázdno.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Přesně tak, LE dioda není žárovka aby vzala co potřebuje. LED je POLOVODIČ a tak se taky chová. Můžeš být rád, že to nemá za sebou.
Panel by měl mít uvedený především provozní proud, napětí se na něm vytvoří.
George5
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Myslel jsem (očividně mylně), že proudový zdroj je pouze idealizace při výpočtu. Mohl by mi nikdo nastínit, jak to pracuje, při googlení "princip proudového zdroje" jsem se k ničemu kloudnému nedostal. Jinak k praktické stránce věci tento zdroj by tedy měl být dostačující? A hodnota 24V na něm uvedená, není pro proudový zdroj konstantní?
http://www.tme.eu/cz/details/clh-50-24/zdroje-napajeni-pro-led/enstick/#
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:40    Předmět: Citovat
To je zdroj napětí, použití pro LED pásky.
potřebuješ něco co stabilizuje proud zátěží, ne napětí na zátěži.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Především bys na tom LED panelu měl někde zjistit , na jaký proud je navržen. To je směrodatný údaj - ten proud! Výkon 50W nestačí.
Proudový zdroj funguje tak, že na výstupu dává konstantní proud. A to i do zkratu nebo do jedné diody nebo třeba do 5 diod(dokud mu napětí stačí). Napětí se mění od nuly do (zde) 24V - podle druhu zátěže.
Naproti tomu napěťový zdroj(např. 24V) má na výstupu stále stejné napětí 24V a proud se mění podle zátěže. Do zkratu by takový zdroj pracovat nemohl - na rozdíl od proudového zdroje. Ani do řetězce ledek bez vřazeného odporu.
Možná to nemusíš řešit, možná je to složité.
Stačí, když podle svého panelu koupíš správný zdroj proudu. Údaj o ampérech musí být na těch ledkách a stejné ampéry musí mít zdroj pro ledky.
George5
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Jistě tomu rozumím a dá se nějak tento proud změřit, protože čínané pro tyto panely udávají dvoje hodnoty a to 1.5 A a 1.75 A. A bylo by čistě teoreticky možné paralelně zapojit dva panely s dvojnásobným proudovým zdrojem?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 6:03    Předmět: Citovat
Posli jaky konkretne mas panel a jaky zdroj (link), jestli z toho vubec pujde neco vycist.
Paralelne urcite ne, kdyz tak do serie.
Proud ktery tece do panelu se zmerit da, ale ty potrebujes vedet jaky tam ma tect a to se musi zjistit od vyrobce panelu/led. To se zmerit nijak neda, zavisi to na konstrukci.
George5
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Panel mám tento
http://dx.com/p/50w-2200lm-583-586nm-square-led-yellow-light-module-22-24v-157992
Prodejce uvádí I=1750mA, ale našel jsem i takovéto panely, kde byl výkon a volty stejné, ale byl uveden proud I=1500mA, každopádně se budu řídit 1750mA.
Zdroj mám tento: http://www.tme.eu/cz/details/rs-150-24/spinane-zdroje-prumyslove/mean-well/#
Nestačilo by právě pomocí dobře chlazených křemíkových diod stabilizovat proud z tohoto zdroje na hodnotu 1750mA? Nebo to neni také uplně košér?
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Úplně košér to není, ale lepší než nic.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 13:56    Předmět: Citovat
George5 napsal(a):
Nestačilo by pomocí diod stabilizovat proud z tohoto zdroje na hodnotu 1750mA? Nebo to neni také uplně košér?
Stabilizovat diodami proud do diod není nejenom košer, ale zcela zcestné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Jakž-takž košér řešení oproti těm diodám bude, když tam dáš ampérmetr a vybereš takový odpor do série s led, aby byl proud takový, jaký má být.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Příkon je uváděn 50W , proud 1,75A a napájení 24V.
24V x 1,75A =42W. 50W ani náhodou.
Jelikož ze tvého zdroje napětí +24V dostáváš nezdravě větší proud než uváděných 1,75A, je na diodách přebytek napětí, takže skutečný příkon je ještě menší. Výkon 50W je asi jen reklamní klamavý údaj pro podporu prodeje.
Takže zkus ne diody, ale odpory. Potřebuješ buď odpor do série(pár korun), nebo nový proudový zdroj (zdroj proudu) 1,7A(pár stokorun).
Odpory musíš určit zkusmo a budou v řádu ohmů. Odpor má výhodu, že bude trochu líp stabilizovat proud na žádané hodnotě. Nedosáhne sice kvality proudového zdroje ale zase stojí řádově koruny. Na odporu bude jen relativně malé napětí, takže stabilizace nebude nic moc, ale funkční to bude.
Diody "stabilizují" proud ještě hůř a přitom topí stejně jako odpor. Diody nebrat.
George5
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Dobře zkusím variantu s odporama. Děkuji za radu
