Zaslal: čt srpen 01 2013, 20:47 Předmět: LCD monitor - jiný LCD panel způsobuje vypnutí podsvícení
Zdravím, mám tu LCD monitor LG, který dělá to, že když se zapne a zobrazí obraz, tak cca za 2 vteřiny vypne podsvícení, ale obraz jako takový pořát správně zobrazuje.
Když jsem u tohoto monitoru vyměnil celý LCD panel připojený přes LVDS konektor za panel z monitoru Acer se stejnou úhlopříčkou a zřejmě i rozlišením, tak monitor funguje tak jak má (alespon prozatím - zatím je zapnutý cca 20 minut a drží).
Takže problém je sice vyřešen, ale mě by zajímalo, co je na tom originálním panelu špatně, že se vypne podsvícení. Jak říkám - tak 2 vteřiny zobrazuje naprosto správně a pak jen vypne podsvícení.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3776 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt srpen 01 2013, 21:08 Předmět:
Studeňák na trubici, alebo vadná niektorá trubica. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak už jsem našel chybu. Skutečně je jedna trubice vadná. Vzal jsem trubici, která je ještě dobrá a vždy jsem s ní nahradil jednu ze 4 zapojených a pak jsem narazil na tu, kterou to bylo. Tak díky za radu.
