LCD monitor - jiný LCD panel způsobuje vypnutí podsvícení
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 20:47    Předmět: LCD monitor - jiný LCD panel způsobuje vypnutí podsvícení Citovat
Zdravím, mám tu LCD monitor LG, který dělá to, že když se zapne a zobrazí obraz, tak cca za 2 vteřiny vypne podsvícení, ale obraz jako takový pořát správně zobrazuje.
Když jsem u tohoto monitoru vyměnil celý LCD panel připojený přes LVDS konektor za panel z monitoru Acer se stejnou úhlopříčkou a zřejmě i rozlišením, tak monitor funguje tak jak má (alespon prozatím - zatím je zapnutý cca 20 minut a drží).
Takže problém je sice vyřešen, ale mě by zajímalo, co je na tom originálním panelu špatně, že se vypne podsvícení. Jak říkám - tak 2 vteřiny zobrazuje naprosto správně a pak jen vypne podsvícení. Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Studeňák na trubici, alebo vadná niektorá trubica.
Pozdravuje Vás Martin
Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Zkusil jsem postupně po jedné všechny 4 trubice a dělá to s každou trubicí. To by musely být vadné všechny trubice. Nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Musia byt vsetky 4 zapojene a funkcne, inak sa to vypne.
Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Tak už jsem našel chybu. Skutečně je jedna trubice vadná. Vzal jsem trubici, která je ještě dobrá a vždy jsem s ní nahradil jednu ze 4 zapojených a pak jsem narazil na tu, kterou to bylo. Tak díky za radu.
